Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Deze handleiding laat je zien hoe je de batterij van je Lenovo Yoga 720 15-IKB (88YG7000828) vervangt. Na verloop van tijd verslijten batterijen en verliezen ze hun capaciteit om de lading vast te houden. Dan is het de hoogste tijd om je batterij te vervangen. Check de [[Lenovo Yoga 720-15IKB Troubleshooting#Section_The_Computer_Does_Not_Hold_a_Charge|probleemoplossingspagina van de Lenovo Yoga 720-15IKB] voor meer informatie over versleten batterijen.
Wat je nodig hebt
Schakel je toestel uit voordat je met deze procedure begint.
Draai je laptop om en zorg dat de scharnieren van je wegwijzen.
Verwijder de zeven 5.0 mm lange T5 Torx-schroeven.
Verwijder de drie 9.5 mm lange T5 Torx-schroeven.
Verwijder de vier 4 mm lange schroeven rondom de batterij met behulp van een Phillips #0 schroevendraaier.
Til de batterij uit de behuizing om deze te verwijderen.
Before installing the new battery. I recomend doing a battery drain, hold the power button for 30 seconds to discharge any capaciters.
I ran into an issue where once i pulled the battery out and tried to put either the new or old battery back in. When i would try to turn the laptop back on with the power switch, the keyboard back light would blink every few seconds and nothing would come on the screen at all. Doing a battery drain between pulling a battery and puting a new one in fixed the issue.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
85%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
6 opmerkingen
Excellent guide. Made the job a snap. Especially identifying the screwdriver bit requird.
Good guide. Fairly easy project. Getting the battery connector back in on the replacement battery was by far the hardest part. Be patient with it. It took me a few tries, but it slid in fairly easily once it was all lined up correctly.
Thank you for the great informative guide! ordering my battery and tools now!
Hola! Que modelo de conector de batería es?
Como se llama ese modelo de conector?
Gracias
