Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Lenovo Yoga 720-15IKB Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Yoga 720-15IKB Vervanging van de batterij, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Lenovo Yoga 720-15IKB Vervanging van de batterij, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Lenovo Yoga 720-15IKB Vervanging van de batterij, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Schakel je toestel uit voordat je met deze procedure begint.
    • Draai je laptop om en zorg dat de scharnieren van je wegwijzen.
    • Verwijder de zeven 5.0 mm lange T5 Torx-schroeven.
    • Verwijder de drie 9.5 mm lange T5 Torx-schroeven.
  2. Lenovo Yoga 720-15IKB Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 720-15IKB Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je plastic openingstool om de behuizing langs de gehele buitenkant van de laptop los te wrikken.
    • Wrik niet aan de kant waar ook de scharnieren zich bevinden, aangezien je in dat geval het risico loopt de behuizing te breken.
    • Til de behuizing op vanaf de voorkant, totdat je op weerstand stuit.
    • Stop met tillen zodra je de weerstand voelt. Als je dit niet doet, loop je het risico de behuizing te breken.
    • Trek de behuizing naar je toe, weg van de scharnieren.
    • Til de behuizing in z'n geheel van de laptop af.
  3. Lenovo Yoga 720-15IKB Vervanging van de batterij, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 720-15IKB Vervanging van de batterij, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vier 4 mm lange schroeven rondom de batterij met behulp van een Phillips #0 schroevendraaier.
    • Iedere schroef is gelabeld met "M2x5", waarbij er een kleine, witte pijl naar de schroef zelf wijst.
  4. Lenovo Yoga 720-15IKB Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 720-15IKB Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Trek de aansluiting stevig weg om deze los te koppelen.
  5. Lenovo Yoga 720-15IKB Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Til de batterij uit de behuizing om deze te verwijderen.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
85%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Matthew Bornhorst
510 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G3
4 Leden
25 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Excellent guide. Made the job a snap. Especially identifying the screwdriver bit requird.
James Smith - Antwoord
Good guide. Fairly easy project. Getting the battery connector back in on the replacement battery was by far the hardest part. Be patient with it. It took me a few tries, but it slid in fairly easily once it was all lined up correctly.
Mark Haakenson - Antwoord
Thank you for the great informative guide! ordering my battery and tools now!
justmelendez - Antwoord
The new battery is not recognized after installation.
The plug is very loose. Is that normal? But I can't plug it in any further
Stefan - Antwoord
Having the exact same problem. If you've figured it out, please let me know.
Riley -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 47
Afgelopen 30 dagen: 176
Altijd: 13,665
