Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Yoga 710-15ISK Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Yoga 710-15ISK Battery Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 710-15ISK Battery Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip your laptop over so the bottom is facing upwards.
    • Remove ten 2 mm screws securing the back cover to the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo Yoga 710-15ISK Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pry the back cover off of the laptop with your fingers.
  3. Lenovo Yoga 710-15ISK Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 710-15ISK Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 2 mm screws from the battery using a Phillips #0 screwdriver.
  4. Lenovo Yoga 710-15ISK Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the connector between the battery and the motherboard by gently pulling the black plastic-coated part of the wires.
  5. Lenovo Yoga 710-15ISK Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery from the laptop.
Conclusie
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
Elisa Normand
423 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-5, Sinclaire Fall 2021 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-5, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G5
2 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 421
