Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Thinkpad x230 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Thinkpad x230 Battery Replacement, Preparations: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
  2. Lenovo Thinkpad x230 Battery Replacement, Locate the battery: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Flip the computer upside down.
    • The red rectangle shows the location of the battery.
  3. Lenovo Thinkpad x230 Battery Replacement, Unlock the left switch: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lenovo Thinkpad x230 Battery Replacement, Unlock the left switch: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lenovo Thinkpad x230 Battery Replacement, Unlock the left switch: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Locate the two switches that lock the battery. Push the left-hand switch outward into the "unlocked" position.
  4. Lenovo Thinkpad x230 Battery Replacement, Remove the battery: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lenovo Thinkpad x230 Battery Replacement, Remove the battery: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lenovo Thinkpad x230 Battery Replacement, Remove the battery: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Now push and hold the right clip to the right while using your other hand to gently slide the battery away from the computer.
Conclusie
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Johannes
1.061 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 6,488
