Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Vervanging van de batterij
Bekeken: 52K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
14
Afgelopen 7 dagen:
77
Afgelopen 30 dagen:
389
Altijd:
52.300
Commentaar: 8
2 opmerkingen over de stappen, 6 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 14
14 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Deze handleiding laat je zien hoe je de batterij van de Lenovo ThinkPad X1 Yoga (modelnummer 20FQ005YUS) verwijdert en vervangt. Als de batterij van je laptop snel ontlaadt of in z'n geheel niet oplaadt, zul je de batterij moeten vervangen.
Ontlaad de batterij van je laptop, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je toestel. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk als de batterij tijdens de reparatie per ongeluk wordt beschadigd. Neem ook de juiste voorzorgsmaatregelen als je ziet dat je batterij gezwollen is.
Wat je nodig hebt
Reparatiesets
Deze sets bevatten alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
    1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg dat je je laptop uitschakelt en koppel alle kabels los voordat je met deze reparatie begint.
      • Draai de computer om zodat de onderkant van de laptop naar boven wijst.
      • Verwijder de negen 4 mm lange Phillips #1 schroeven aan de onderkant van de laptop.
      • Gebruik een iFixit-openingstool om de achterste behuizing van de laptop los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Vervanging van de batterij, Speakers: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf 4.5 mm lange Phillips #1 schroeven die de batterij bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de witte speakeraansluiting richting de batterij (waar Lenovo op staat) te duwen om deze uit het contact los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de speakers aan beide zijden van de batterij. De speakerkabels zullen hierbij van de zijkanten van de batterij loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Vervanging van de batterij, Batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Vervanging van de batterij, Batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Vervanging van de batterij, Batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Til de zwarte plastic klem die over de batterijaansluiting heen zit op.
      • Gebruik je iFixit-openingstool om de zwarte batterijaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
      • Trek de aansluiting met beleid van de batterij weg om deze uit het contact te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Til de batterij omhoog en weg van de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Katrina Ternus
637 Reputatie
2 handleidingen geschreven
6 opmerkingen onder de handleiding
Hello, I was able to install the battery on my X1 carbon, but the laptop is not detecting my battery. How to remove whitelisting on X1 carbon yoga 1st gen?
Delta Force - Antwoord Deel
Did you find a solution for your problem? Because i have the same problem since i changed my battery :/
Sarah - Antwoord Deel
Very useful instructions. I was able to replace the battery without any problems. Thank you very much.
Carlos Oppenheimer - Antwoord Deel
Where can I buu original replacement batteries in the EU?
Enrico Cavicchini - Antwoord Deel
Very helpful, thank you !
PolestarX - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 77
Afgelopen 30 dagen: 389
Altijd: 52,300
