Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je je laptop uitschakelt en koppel alle kabels los voordat je met deze reparatie begint.
    • Draai de computer om zodat de onderkant van de laptop naar boven wijst.
    • Verwijder de negen 4 mm lange Phillips #1 schroeven aan de onderkant van de laptop.
    • Gebruik een iFixit-openingstool om de achterste behuizing van de laptop los te wrikken.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Vervanging van de batterij, Speakers: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vijf 4.5 mm lange Phillips #1 schroeven die de batterij bevestigen.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een pincet om de witte speakeraansluiting richting de batterij (waar Lenovo op staat) te duwen om deze uit het contact los te koppelen.
  4. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de speakers aan beide zijden van de batterij. De speakerkabels zullen hierbij van de zijkanten van de batterij loskomen.
  5. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Vervanging van de batterij, Batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Vervanging van de batterij, Batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Vervanging van de batterij, Batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Til de zwarte plastic klem die over de batterijaansluiting heen zit op.
    • Gebruik je iFixit-openingstool om de zwarte batterijaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Trek de aansluiting met beleid van de batterij weg om deze uit het contact te verwijderen.
  6. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Til de batterij omhoog en weg van de computer.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
Hello, I was able to install the battery on my X1 carbon, but the laptop is not detecting my battery. How to remove whitelisting on X1 carbon yoga 1st gen?
Delta Force - Antwoord
Did you find a solution for your problem? Because i have the same problem since i changed my battery :/
Sarah -
Very useful instructions. I was able to replace the battery without any problems. Thank you very much.
Carlos Oppenheimer - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 45
Afgelopen 7 dagen: 183
Afgelopen 30 dagen: 832
Altijd: 35,983
