Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 9e gen. Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 9e gen. Vervanging van de batterij, Schroef de achterste behuizing los: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 9e gen. Vervanging van de batterij, Schroef de achterste behuizing los: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met de demontage.
    • Gebruik een #1 kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vijf borgschroeven, waarmee de achterste behuizing aan de laptop bevestigd is, los te schroeven.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 9e gen. Vervanging van de batterij, Maak de behuizing los uit de hoekklemmen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 9e gen. Vervanging van de batterij, Maak de behuizing los uit de hoekklemmen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum bij de hoek naast het scharnier tussen de achterste behuizing en het chassis van de laptop.
    • Duw het uiteinde van je plectrum omlaag en wrik de behuizing uit de klemmen omhoog.
    • Als het goed is, hoor je een klikgeluid als de behuizing uit een klem losraakt.
    • Herhaal deze stappen ook voor de hoek naast het andere scharnier.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 9e gen. Vervanging van de batterij, Maak de behuizing los uit de klemmen bij de rand: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 9e gen. Vervanging van de batterij, Maak de behuizing los uit de klemmen bij de rand: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek je openingsplectrum tussen de achterste behuizing en de body van de laptop.
  4. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 9e gen. Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 9e gen. Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Til de behuizing van het chassis af en verwijder de behuizing in z'n geheel.
    • Als het voelt alsof de behuizing nog steeds aan het chassis vastzit, gebruik je een openingsplectrum om de behuizing uit de greep van de nog vastzittende klemmen los te wrikken.
  5. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 9e gen. Vervanging van de batterij, Schroef de batterij los: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 9e gen. Vervanging van de batterij, Schroef de batterij los: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een #1 kruiskopschroevendraaier(bitje) om de zes 4.9 mm lange schroeven, waarmee de batterij aan het chassis bevestigd is, te verwijderen.
  6. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 9e gen. Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 9e gen. Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 9e gen. Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Pak de batterij bij de hoeken vast.
    • Trek en til de batterij uit de inkeping in de laptop omhoog en verwijder de batterij.
    • Ga voorzichtig te werk bij het omhoogtrekken van de batterij. De kleine pinnen van de batterijaansluiting zijn gemakkelijk te verbuigen.
    • De batterij bevat geen kabel. Je kunt de batterij alleen loskoppelen door deze uit de inkeping in de laptop te verwijderen.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Lenovo ThinkPad X1 Carbon-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Clay Eickemeyer
81.913 Reputatie
455 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
9 Leden
11.426 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 74
Afgelopen 30 dagen: 405
Altijd: 8,931
