Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Lenovo ThinkPad T490s te vervangen.
Ontlaad de batterij van je laptop, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demontageproces. Dit verkleint het risico op een brandgevaarlijke situatie bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een #1 kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vijf schroeven in de achterste behuizing los te draaien.
Plaats je laptop zo dat de zilveren scharnieren naar je toewijzen.
Steek een openingsplectrum tussen de achterste behuizing en de rest van de laptop, in een van de hoeken naast de scharnieren.
Duw het uiteinde van je plectrum omlaag en wrik de behuizing omhoog om deze los te maken uit de greep van de plastic klemmen. Elke klem zou een klikgeluid moeten maken als deze loskomt.
Pak de voorkant van de behuizing vast en til deze omhoog. Verwijder de behuizing van de laptop.
Pak de treklip op de batterijaansluiting vast.
Trek de aansluiting in de richting van de kabel uit het contact.
Gebruik een #0 kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vijf 5.2 mm lange schroeven, waarmee de batterij bevestigd is, te verwijderen.
Til de batterij in een rechte beweging uit de inkeping in de laptop omhoog en verwijder de batterij.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
