Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo ThinkPad T490s Vervanging van de achterste behuizing
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo ThinkPad T490s Vervanging van de achterste behuizing, Schroef de achterste behuizing los: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T490s Vervanging van de achterste behuizing, Schroef de achterste behuizing los: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% en schakel je laptop uit voordat je met het demontageproces begint.
    • Gebruik een #1 kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vijf schroeven in de achterste behuizing los te draaien.
    • Dit zijn allemaal borgschroeven, die dus in de laptop vast blijven zitten, ook als ze losgeschroefd zijn. Probeer ze dus niet te verwijderen.
  2. Lenovo ThinkPad T490s Vervanging van de achterste behuizing, Maak de behuizing los uit de klemmen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T490s Vervanging van de achterste behuizing, Maak de behuizing los uit de klemmen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Plaats je laptop zo dat de zilveren scharnieren naar je toewijzen.
    • Steek een openingsplectrum tussen de achterste behuizing en de rest van de laptop, in een van de hoeken naast de scharnieren.
    • Duw het uiteinde van je plectrum omlaag en wrik de behuizing omhoog om deze los te maken uit de greep van de plastic klemmen. Elke klem zou een klikgeluid moeten maken als deze loskomt.
  3. Lenovo ThinkPad T490s Vervanging van de achterste behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T490s Vervanging van de achterste behuizing: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek je openingsplectrum tussen de behuizing en de rest van de laptop, deze keer in de hoek naast het andere scharnier.
    • Wrik de behuizing omhoog om deze ook hier uit de klemmen los te maken.
  4. Lenovo ThinkPad T490s Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T490s Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T490s Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Pak de voorkant van de behuizing vast en til deze omhoog. Verwijder de behuizing van de laptop.
    • Het kan zijn dat een deel van de behuizing nog wordt vastgehouden door een aantal plastic klemmen. De behuizing zou echter makkelijk uit de klemmen los moeten komen als je deze optilt.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Lenovo ThinkPad-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Clay Eickemeyer
82.264 Reputatie
455 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
9 Leden
11.491 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 101
Altijd: 2,070
