Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo ThinkPad T490s Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo ThinkPad T490s Vervanging van de batterij, Schroef de achterste behuizing los: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T490s Vervanging van de batterij, Schroef de achterste behuizing los: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% en schakel je laptop uit voordat je met het demontageproces begint.
    • Gebruik een #1 kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vijf schroeven in de achterste behuizing los te draaien.
    • Dit zijn allemaal borgschroeven, die dus in de laptop vast blijven zitten, ook als ze losgeschroefd zijn. Probeer ze dus niet te verwijderen.
  2. Lenovo ThinkPad T490s Vervanging van de batterij, Maak de behuizing los uit de klemmen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T490s Vervanging van de batterij, Maak de behuizing los uit de klemmen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Plaats je laptop zo dat de zilveren scharnieren naar je toewijzen.
    • Steek een openingsplectrum tussen de achterste behuizing en de rest van de laptop, in een van de hoeken naast de scharnieren.
    • Duw het uiteinde van je plectrum omlaag en wrik de behuizing omhoog om deze los te maken uit de greep van de plastic klemmen. Elke klem zou een klikgeluid moeten maken als deze loskomt.
  3. Lenovo ThinkPad T490s Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T490s Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek je openingsplectrum tussen de behuizing en de rest van de laptop, deze keer in de hoek naast het andere scharnier.
    • Wrik de behuizing omhoog om deze ook hier uit de klemmen los te maken.
  4. Lenovo ThinkPad T490s Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T490s Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T490s Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Pak de voorkant van de behuizing vast en til deze omhoog. Verwijder de behuizing van de laptop.
    • Het kan zijn dat een deel van de behuizing nog wordt vastgehouden door een aantal plastic klemmen. De behuizing zou echter makkelijk uit de klemmen los moeten komen als je deze optilt.
  5. Lenovo ThinkPad T490s Vervanging van de batterij, Koppel de batterijaansluiting los: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T490s Vervanging van de batterij, Koppel de batterijaansluiting los: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pak de treklip op de batterijaansluiting vast.
    • Trek de aansluiting in de richting van de kabel uit het contact.
  6. Lenovo ThinkPad T490s Vervanging van de batterij, Schroef de batterij los: stap 6, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T490s Vervanging van de batterij, Schroef de batterij los: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een #0 kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vijf 5.2 mm lange schroeven, waarmee de batterij bevestigd is, te verwijderen.
  7. Lenovo ThinkPad T490s Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T490s Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T490s Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Til de batterij in een rechte beweging uit de inkeping in de laptop omhoog en verwijder de batterij.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
124.999 Reputatie
582 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
136 Leden
17.411 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 86
Afgelopen 30 dagen: 372
Altijd: 4,993
