Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Lenovo ThinkPad L460 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Lenovo ThinkPad L460 RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel uw Lenovo ThinkPad L460 volledig uit.
      • Koppel de lichtnetadapter los.
      • Koppel alle aangesloten kabels en apparaten los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo ThinkPad L460 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop om zodat de onderkant naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lenovo ThinkPad L460 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad L460 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je twee duimen om de twee vergrendelingen aan de linker- en rechterkant van de accu in de ontgrendelde stand te duwen.
      • Terwijl je de vergrendelingen openhoudt, schuif je de accu uit de (kabel)aansluiting om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo ThinkPad L460 RAM vervangen, achterbehuizing: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier om de 8 borgschroeven aan de achterbehuizing van de laptop los te draaien.
      • Borgschroeven zijn niet bedoeld om volledig verwijderd te worden, enkel voldoende losgedraaid.
      • Verwijder de simkaartlade uit de zijkant van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo ThinkPad L460 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad L460 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingsgereedschap om voorzichtig langs de randen van de behuizing te wrikken en alle plastic clips van de laptop los te maken.
      • Trek de achterbehuizing voorzichtig omhoog en verwijder deze van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo ThinkPad L460 RAM vervangen, RAM: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je handen om het zwarte klepje dat de RAM-module bedekt omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo ThinkPad L460 RAM vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je handen om de metalen clips aan beide kanten van het RAM naar buiten te duwen.
      • De RAM-module zal onder een hoek van ongeveer 30 graden omhoog springen wanneer deze uit de metalen armen wordt losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lenovo ThinkPad L460 RAM vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vingers om de RAM-module voorzichtig uit het stopcontact te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Samuel Paintsil
531 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-4, Bowman Fall 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-4, Bowman Fall 2025
UMASSD-BOWMAN-F25S2G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 399
