Inleiding
Gebruik deze handleiding om de rechter M.2 solid-state drive (SSD) van je Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H gaming laptop te upgraden of te vervangen. Let wel: deze laptop is alleen geschikt voor NVME SSD's en niet voor SATA SSD's.
Maak een back-up van je huidige SSD voordat je met deze reparatieprocedure begint. Als je de SSD vervangt waar ook je besturingssysteem op staat, raden we je aan je in te lezen over het klonen van je harde schijf, zodat je je data naar je nieuwe SSD over kunt zetten.
Zorg dat je alle aangesloten kabels loskoppelt en je je laptop volledig uitschakelt voordat je met deze reparatieprocedure begint. Voorkom dat je laptop per ongeluk in de standby- of slaapmodus staat.
Wat je nodig hebt
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de volgende tien schroeven uit de achterste behuizing te verwijderen:
Zes 12.7 mm lange PH00-schroeven;
Vier 4.2 mm lange PH00-schroeven.
Steek de ronde zijde van je openingsplectrum in de rechter benedenhoek tussen de achterste behuizing en het frame.
Steek de ronde zijde van je plectrum aan de rechterkant tussen de achterste behuizing en het frame van de laptop.
Kantel je plectrum tot deze in een hoek van ongeveer 30˚ in de rechterkant van de laptop steekt. Schuif je plectrum vervolgens tot aan de plastic ventilatieopeningen.
Herhaal deze procedure ook aan de linkerzijde van de behuizing.
Zet je laptop rechtop zodat je gemakkelijk bij de ventilatieopening kunt.
Schuif de ronde zijde van je openingsplectrum aan de rechterzijde, vlakbij de USB-A-poort, tussen het frame en de plastic ventilatieopening.
Rol je plectrum verder tot deze in de naad bovenop de ventilatieopening zit.
Schuif de ronde zijde van je openingsplectrum aan de linkerzijde van de laptop, naast de USB-C-poort, tussen het frame en de plastic ventilatieopening.
Rol je plectrum door tot deze in de opening bovenop de ventilatieopening zit.
Til de achterste behuizing omhoog en verwijder deze van het chassis.
Gebruik de punt van je spudger om beide zijden van de batterijaansluiting gedeeltelijk uit het contact te duwen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de drie 5.1 mm lange PH00-schroeven, waarmee het beschermplaatje van de rechter SSD op het moederbord is bevestigd, te verwijderen.
Pak het beschermplaatje vast, til deze omhoog en verwijder deze.
Pak de zijkanten van de SSD, in de buurt van het schroefgat, vast.
Trek de SSD rustig van het contact en uit de laptop weg.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Lenovo Legion-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
Warning! There are PCI Express 1.3 and PCI Express 1.4. 3.5 mm is max for SSD for PCI Express 1.3, ~2.5 mm is for PCI Express 1.4. SSD for PCI Express 1.4 must not have chips on the bottom due to there is no space to place SSD.
