Inleiding
Gebruik deze handleiding om de achterste behuizing van je Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H te vervangen.
Zorg dat je alle aangesloten kabels loskoppelt en je je laptop volledig uitschakelt alvorens je met deze reparatie begint. Zorg dat je laptop niet per ongeluk in de standby- of slaapmodus staat.
Wat je nodig hebt
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de volgende tien schroeven uit de achterste behuizing te verwijderen:
Zes 12.7 mm lange PH00-schroeven;
Vier 4.2 mm lange PH00-schroeven.
Steek de ronde zijde van je openingsplectrum in de rechter benedenhoek tussen de achterste behuizing en het frame.
Steek de ronde zijde van je plectrum aan de rechterkant tussen de achterste behuizing en het frame van de laptop.
Kantel je plectrum tot deze in een hoek van ongeveer 30Ëš in de rechterkant van de laptop steekt. Schuif je plectrum vervolgens tot aan de plastic ventilatieopeningen.
Herhaal deze procedure ook aan de linkerzijde van de behuizing.
Zet je laptop rechtop zodat je gemakkelijk bij de ventilatieopening kunt.
Schuif de ronde zijde van je openingsplectrum aan de rechterzijde, vlakbij de USB-A-poort, tussen het frame en de plastic ventilatieopening.
Rol je plectrum verder tot deze in de naad bovenop de ventilatieopening zit.
Schuif de ronde zijde van je openingsplectrum aan de linkerzijde van de laptop, naast de USB-C-poort, tussen het frame en de plastic ventilatieopening.
Rol je plectrum door tot deze in de opening bovenop de ventilatieopening zit.
Til de achterste behuizing omhoog en verwijder deze van het chassis.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Lenovo Legion-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
Wish I read this guide before I did mine, got it done with a lot more hassle. Would love to see advice on what to use if you don't have an opening pick (a guy on YT had a guitar pick, I just used an old credit card and it was very difficult).
