Inleiding
Gebruik deze handleiding om de achterste behuizing van je Lenovo Legion 17ACH6H te verwijderen en/of te vervangen.
Zorg dat je alle aangesloten kabels van je laptop loskoppelt en je de laptop volledig uitschakelt voordat je met deze reparatie begint. Zorg dat de laptop niet per ongeluk in de standby- of slaapmodus staat.
Wat je nodig hebt
Gebruik een #1 kruiskopschroevendraaier(bitje) om de volgende tien schroeven, waarmee de achterste behuizing aan het frame van de laptop is bevestigd, te verwijderen:
Zes 12.8 mm lange PH1-schroeven;
Vier 4.6 mm lange PH1-schroeven.
Steek een openingsplectrum in de rechter benedenhoek tussen de achterste behuizing en het frame van de laptop in.
Kantel je plectrum tot deze in een hoek van ongeveer 45˚ in de opening zit.
Steek een openingsplectrum aan de rechterzijde van de behuizing tussen de achterste behuizing en het frame van de laptop.
Kantel je plectrum tot deze in een hoek van ongeveer 30˚ in de opening zit en schuif je plectrum langs de rechterzijde van de behuizing omlaag om deze kant uit de klemmen los te maken.
Herhaal deze procedure ook aan de linkerzijde van de achterste behuizing om deze zijde uit de greep van de klemmen los te maken.
Schuif je openingsplectrum tussen het frame en de plastic ventilatieopening aan de rechterzijde van de laptop, naast de USB-A-poort.
Rol je plectrum over de rand van de ventilatieopening heen tot deze in de bovenkant van de opening steekt.
Schuif je plectrum tussen het frame en de plastic ventilatieopening aan de linkerzijde van de laptop, naast de USB-C-poort.
Rol je plectrum zo dat deze bovenin de ventilatieopening komt te zitten.
Duw je plectrum tussen het frame van de laptop en de plastic ventilatieopening.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van de ventilatieopening om deze uit de klemmen los te maken.
Til de achterste behuizing omhoog en van de laptop af.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Lenovo Legion-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
