Inleiding
Gebruik deze handleiding om de rechter M.2 solid-state drive (SSD) van je Lenovo Legion 5 15ACH6H gaming laptop te upgraden of vervangen. Deze laptop is enkel compatibel met NVME SSD's en dus niet met SATA SSD's.
Maak, indien mogelijk, een back-up van je bestaande SSD voordat je met deze reparatie begint. Als je de SSD met daarop je besturingssysteem vervangt, raden we je aan je in te lezen over applicaties die CD's kunnen klonen, zodat je weet hoe je je data naar je nieuwe SSD over kunt zetten.
Koppel alle aangesloten kabels los en zet je toestel volledig uit voordat je met deze procedure begint. Zorg dat je laptop niet per ongeluk in de standby- of slaapmodus staat.
Wat je nodig hebt
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de volgende tien schroeven, die de achterste behuizing aan het frame bevestigen, te verwijderen:
Zes 12.5 mm lange PH1-schroeven;
Vier 4.7 mm PH1-schroeven.
Steek een openingsplectrum in de rechter benedenhoek tussen de achterste behuizing en het frame van de laptop.
Steek je openingsplectrum in de rechterzijde van de behuizing tussen de achterste behuizing en het frame van de laptop.
Kantal je plectrum tot deze in een hoek van ongeveer 30˚ in de opening steekt en schuif je plectrum langs de zijkant omlaag om de klemmen los te maken.
Herhaal dezelfde procedure aan de linkerzijde van de behuizing om de klemmen aan die kant los te maken.
Zet je laptop rechtop zodat je makkelijk aan de ventilatieopeningen kunt werken.
Schuif het ronde deel van je plectrum tussen het frame en de plastic ventilatieopeing aan de linkerzijde van de laptop, naast de USB-C-poort.
Rol je plectrum zodat deze bovenop de ventilatieopening in de opening komt te zitten.
Schuif je openingsplectrum tussen het frame en de plastic ventilatieopening aan de rechterzijde van de laptop, naast de USB-A-poort.
Rol je plectrum tot deze bovenop de ventilatieopening tussen het frame en de opening komt te zitten.
Til de achterste behuizing omhoog en verwijder deze in z'n geheel.
Gebruik de punt van je spudger om beide zijden van de batterijaansluiting stukje bij beetje uit het contact te duwen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de drie 5.1 mm lange PH00-schroeven, waarmee het beschermplaatje van de rechter SSD op het moederbord is bevestigd, te verwijderen.
Pak de beschermplaat vast en til 'm op om deze van de SSD te verwijderen.
Pak de SSD vast bij de randen die zich bij de inkeping voor de schroef bevinden.
Trek de SSD voorzichtig weg om deze te verwijderen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Lenovo Legion-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
4 opmerkingen
if I leave one SSD of such a company, and change the right or left one to Samsung, will they function normally together?
i bad speak english but i was able write you 👍
Tell me please where RAM
