Inleiding
Gebruik deze handleiding om de achterste behuizing van je Lenovo Legion 5 15ACH6H te verwijderen en te vervangen.
Zorg dat je alle aangesloten kabels loskoppelt en je je laptop volledig uitschakelt alvorens je met de reparatie begint. Zorg dat de laptop niet per ongeluk in de standby- of slaapmodus staat.
Wat je nodig hebt
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de volgende tien schroeven, die de achterste behuizing aan het frame bevestigen, te verwijderen:
Zes 12.5 mm lange PH1-schroeven;
Vier 4.7 mm PH1-schroeven.
Steek een openingsplectrum in de rechter benedenhoek tussen de achterste behuizing en het frame van de laptop.
Steek je openingsplectrum in de rechterzijde van de behuizing tussen de achterste behuizing en het frame van de laptop.
Kantal je plectrum tot deze in een hoek van ongeveer 30˚ in de opening steekt en schuif je plectrum langs de zijkant omlaag om de klemmen los te maken.
Herhaal dezelfde procedure aan de linkerzijde van de behuizing om de klemmen aan die kant los te maken.
Zet je laptop rechtop zodat je makkelijk aan de ventilatieopeningen kunt werken.
Schuif het ronde deel van je plectrum tussen het frame en de plastic ventilatieopeing aan de linkerzijde van de laptop, naast de USB-C-poort.
Rol je plectrum zodat deze bovenop de ventilatieopening in de opening komt te zitten.
Schuif je openingsplectrum tussen het frame en de plastic ventilatieopening aan de rechterzijde van de laptop, naast de USB-A-poort.
Rol je plectrum tot deze bovenop de ventilatieopening tussen het frame en de opening komt te zitten.
Til de achterste behuizing omhoog en verwijder deze in z'n geheel.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Lenovo Legion-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
