Inleiding
Gebruik deze handleiding om de achterste behuizing van de Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 te verwijderen of te vervangen.
Zorg dat je alle kabels van je laptop loskoppelt en je je laptop uitschakelt voordat je met deze reparatie begint. Zorg dat je laptop niet in de standby- of slaapmodus staat.
Wat je nodig hebt
Gebruik een #1 kruiskopschroevendraaier(bitje) om de volgende tien schoreven, die de achterste behuizing aan het frame bevestigen, te verwijderen:
Zes 7.6 mm PH1-schroeven;
Vier 5.7 mm PH1-schroeven.
Breng een openingsplectrum aan in de rechter benedenhoek: steek de punt van een openingsplectrum in de opening tussen de achterste behuizing en het frame van de laptop.
Kantel je plectrum tot deze in een hoek van ongeveer 45˚ in de opening steekt.
Schuif je plectrum langs de voorkant van de behuizing om de behuizing los te maken uit de klemmen die de behuizing aan het frame vasthouden.
Steek een punt van je openingsplectrum aan de rechterzijde van de laptop in de opening tussen de behuizing en het frame van de laptop.
Kantel je plectrum tot deze in een hoek van ongeveer 30˚ in de opening steekt en schuif je plectrum vervolgens langs de rechterzijde omlaag om de behuizing uit de klemmen los te maken.
Voer dezelfde stappen uit aan de linkerzijde van de laptop om deze kant van de behuizing uit de klemmen los te maken.
Til de achterste behuizing omhoog en verwijder deze in z'n geheel.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Lenovo IdeaPad-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
