Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Laptop-batterijen kunnen in twee jaar zodanig verslijten dat het een goede werking van je laptop in de weg staat. Een goed werkende batterij is essentieel voor een goed functionerende laptop, aangezien de primaire functie van je laptop is dat je deze onderweg kunt gebruiken. Laptops met een versleten of kapotte batterij vereisen dat je constant in de buurt van een stopcontact moet zitten, wat niet de bedoeling kan zijn.
Als je je Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 al meer dan twee jaar bezit en/of je merkt dat je batterij te snel ontlaadt, is het tijd om je batterij te vervangen. Wees echter niet bang, want het vervangen van de batterij van dit toestel is erg simpel en vereist weinig gereedschap.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je met deze procedure begint. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van je batterij. Zorg ook dat je de juiste voorzorgsmaatregelen neemt als je ziet dat je batterij gezwollen is.
Wat je nodig hebt
Verwijder de tien 5 mm lange Phillips #00 schroeven die het achterste paneel aan de laptop bevestigen.
Gebruik een spudger om de achterste behuizing, bij de twee uitsnedes voor de scharnieren, open te wrikken.
Gebruik je plastic openingstool om de behuizing rondom de gehele laptop los te wrikken. Het is de bedoeling dat je de klemmen die de behuizing aan de laptop vastklemmen omhoog wrikt.
Verwijder de twee 5 mm lange Phillips #00 schroeven die de batterij op z'n plek houden.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Zorg dat je je nieuwe batterij, na het voltooien van deze handleiding en voor een optimale performance, kalibreert.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
83%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
Hullo. In the pic on step -1, near the top left screw, the back cover is cracking up. Whenever, I open the Display panel, the back panel at this point shows tendency to open. The screw is obviously is out of its threading. Is this damage, physical or due to battery swelling. My battery life seems alright. After full charge, it stays for more than 30h with intermittent use. Can you reply to svnarasimhan5@gmail.com
Hello,
Thank you so much for the guide.
Have a question though, is the following battery compatible for Lenovo Flex 5 1570 (Type 80XB): https://www.ebuyindia.in/products/origin...
Appreciate your help.
I bought this battery to replace my old failed battery. The installation went very well. But I soon noticed that the battery and the charging adaptor were getting extremely hot every time I plugged it in. After 1 month the laptop stopped completely. There was absolutely no issues with the laptop before except the battery.
I would never go for an iFixit battery again.
