Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo IdeaPad 100s-14IBR Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo IdeaPad 100s-14IBR Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
    • Remove the eight 4mm PH00 screws.
    • Remove the four 2mm PH00 screws.
  2. Lenovo IdeaPad 100s-14IBR Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad 100s-14IBR Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the nylon spudger to loosen the back cover from the back of the device.
    • You may hear a bit of a snapping sound, but this is normal.
  3. Lenovo IdeaPad 100s-14IBR Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad 100s-14IBR Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove six 4mm Phillips #00 screws.
    • Pull the battery connector parallel to the motherboard to disconnect the battery from the motherboard.
  4. Lenovo IdeaPad 100s-14IBR Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad 100s-14IBR Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a nylon spudger to pry the battery up and out of the device.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Mohammed Younis
421 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 4,155
