Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG WM3050CW pompmodule vervangen
Wat je nodig hebt
    1. LG WM3050CW pompmodule vervangen, Veiligheidsmaatregelen: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG WM3050CW pompmodule vervangen, Veiligheidsmaatregelen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Voer de volgende stappen uit voordat u aan de reparatie begint:
      • Draai de hoofdkraan van de watertoevoer dicht
      • Haal de stekker uit het stopcontact
      • Koppel alle wateraansluitingen aan de achterzijde van uw sluitring los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG WM3050CW pompmodule vervangen, Het bovenpaneel losmaken: stap 2, afbeelding 1 van 3 LG WM3050CW pompmodule vervangen, Het bovenpaneel losmaken: stap 2, afbeelding 2 van 3 LG WM3050CW pompmodule vervangen, Het bovenpaneel losmaken: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de twee onderste 16,5 mm lange schroeven te verwijderen die de beugels van het bovenpaneel vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG WM3050CW pompmodule vervangen, Het bovenpaneel verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG WM3050CW pompmodule vervangen, Het bovenpaneel verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het bovenpaneel 2,5-5 cm naar de achterkant van het apparaat om de clips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG WM3050CW pompmodule vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG WM3050CW pompmodule vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Kantel het bovenpaneel naar boven om het volledig los te koppelen van de behuizing.
      • Verwijder het bovenpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG WM3050CW pompmodule vervangen, Het wasmiddelbakje verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG WM3050CW pompmodule vervangen, Het wasmiddelbakje verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek het wasmiddelbakje zo ver mogelijk uit het frame.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG WM3050CW pompmodule vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 LG WM3050CW pompmodule vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 LG WM3050CW pompmodule vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Druk op de "Push"-knop om de klemmen los te maken die de wasmiddellade vastzetten.
      • Trek de lade uit de opening in het chassis en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG WM3050CW pompmodule vervangen, Koppel het bedieningspaneel los: stap 7, afbeelding 1 van 3 LG WM3050CW pompmodule vervangen, Koppel het bedieningspaneel los: stap 7, afbeelding 2 van 3 LG WM3050CW pompmodule vervangen, Koppel het bedieningspaneel los: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de drie kabelaansluitingen voor het bedieningspaneel los.
      • Pak kabels altijd vast bij de aansluiting en niet bij de bedrading zelf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG WM3050CW pompmodule vervangen, Het bedieningspaneel losmaken: stap 8, afbeelding 1 van 2 LG WM3050CW pompmodule vervangen, Het bedieningspaneel losmaken: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 16,4 mm lange kruiskopschroef te verwijderen die het bedieningspaneel op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG WM3050CW pompmodule vervangen, De schoonmaakmiddeldispenser losmaken: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de twee 26,3 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de schoonmaakmiddeldispenser is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG WM3050CW pompmodule vervangen, Het bedieningspaneel losklikken: stap 10, afbeelding 1 van 3 LG WM3050CW pompmodule vervangen, Het bedieningspaneel losklikken: stap 10, afbeelding 2 van 3 LG WM3050CW pompmodule vervangen, Het bedieningspaneel losklikken: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Steek een platte schroevendraaier tussen de behuizing en de linkerbovenhoek van het bedieningspaneel.
      • Draai de schroevendraaier om de clips los te maken waarmee het bedieningspaneel vastzit.
      • Herhaal deze procedure voor de overige clips langs het bedieningspaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG WM3050CW pompmodule vervangen, Het bedieningspaneel verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 3 LG WM3050CW pompmodule vervangen, Het bedieningspaneel verwijderen: stap 11, afbeelding 2 van 3 LG WM3050CW pompmodule vervangen, Het bedieningspaneel verwijderen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Til het bedieningspaneel omhoog om het volledig van het chassis te scheiden.
      • Trek het bedieningspaneel weg van het chassis en zorg ervoor dat de kabels door de opening in het chassis worden geleid.
      • Verwijder het bedieningspaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG WM3050CW pompmodule vervangen, Open de deur: stap 12, afbeelding 1 van 2 LG WM3050CW pompmodule vervangen, Open de deur: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Open de voordeur volledig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG WM3050CW pompmodule vervangen, De spanring verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 3 LG WM3050CW pompmodule vervangen, De spanring verwijderen: stap 13, afbeelding 2 van 3 LG WM3050CW pompmodule vervangen, De spanring verwijderen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet met puntige uiteinden om het uiteinde van de veer van de metalen ring aan de onderkant van de rubberen manchet vast te pakken.
      • Trek de ring van de behuizing af om deze van de manchet te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG WM3050CW pompmodule vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 LG WM3050CW pompmodule vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 LG WM3050CW pompmodule vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je hand om de ring volledig van de manchet te trekken.
      • Voer tijdens de hermontage het volgende uit:
      • Steek één uiteinde van de ring in de groef langs de omtrek van de manchet.
      • Gebruik een tang om de ring langzaam rond de omtrek van de manchet te rekken totdat deze volledig in de groef ligt.
      • Deze procedure vereist aanzienlijke kracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG WM3050CW pompmodule vervangen, De manchet loskoppelen: stap 15, afbeelding 1 van 3 LG WM3050CW pompmodule vervangen, De manchet loskoppelen: stap 15, afbeelding 2 van 3 LG WM3050CW pompmodule vervangen, De manchet loskoppelen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Trek de manchet met je vingers van de rand op het voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG WM3050CW pompmodule vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 LG WM3050CW pompmodule vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 LG WM3050CW pompmodule vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Werk met je vingers rondom de mof totdat deze volledig los is van het paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG WM3050CW pompmodule vervangen, Het filterpaneel verwijderen: stap 17, afbeelding 1 van 3 LG WM3050CW pompmodule vervangen, Het filterpaneel verwijderen: stap 17, afbeelding 2 van 3 LG WM3050CW pompmodule vervangen, Het filterpaneel verwijderen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Open het filterpaneel aan de linkerkant van het voorpaneel.
      • Draai het filterpaneel omhoog om het los te klikken van het voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. LG WM3050CW pompmodule vervangen, Maak de filteromlijsting los: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de twee 12,8 mm lange kruiskopschroeven te verwijderen die de filteromlijsting vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. LG WM3050CW pompmodule vervangen, De filterrand verwijderen: stap 19, afbeelding 1 van 2 LG WM3050CW pompmodule vervangen, De filterrand verwijderen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Trek de filterrand recht van het voorpaneel om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. LG WM3050CW pompmodule vervangen, Maak het onderste voorpaneel los: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 12,8 mm lange schroef te verwijderen die het onderste voorpaneel vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. LG WM3050CW pompmodule vervangen, De deurvergrendeling losmaken: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de twee 16 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de deurvergrendeling is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. LG WM3050CW pompmodule vervangen, De deurgrendel verwijderen: stap 22, afbeelding 1 van 3 LG WM3050CW pompmodule vervangen, De deurgrendel verwijderen: stap 22, afbeelding 2 van 3 LG WM3050CW pompmodule vervangen, De deurgrendel verwijderen: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Trek de deurgrendel door de opening in het chassis en laat deze aan de bedrading hangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. LG WM3050CW pompmodule vervangen, Maak het voorpaneel los: stap 23, afbeelding 1 van 3 LG WM3050CW pompmodule vervangen, Maak het voorpaneel los: stap 23, afbeelding 2 van 3 LG WM3050CW pompmodule vervangen, Maak het voorpaneel los: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Houd het voorpaneel tijdens deze stap tegen het chassis aan om te voorkomen dat het valt.
      • Gebruik een Phillips schroevendraaier of een 7 mm nut driver om de zes 15 mm lange kruiskopschroeven te verwijderen die het voorpaneel bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. LG WM3050CW pompmodule vervangen, Het voorpaneel verwijderen: stap 24, afbeelding 1 van 3 LG WM3050CW pompmodule vervangen, Het voorpaneel verwijderen: stap 24, afbeelding 2 van 3 LG WM3050CW pompmodule vervangen, Het voorpaneel verwijderen: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Til het voorpaneel omhoog om het los te maken van de klemmen aan de onderkant van het chassis.
      • Trek het voorpaneel van het chassis weg om het voorpaneel volledig los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. LG WM3050CW pompmodule vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG WM3050CW pompmodule vervangen, Het pompfilter verwijderen: stap 26, afbeelding 1 van 3 LG WM3050CW pompmodule vervangen, Het pompfilter verwijderen: stap 26, afbeelding 2 van 3 LG WM3050CW pompmodule vervangen, Het pompfilter verwijderen: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Draai de hendel van het pompfilter linksom om deze los te maken van de pompunit.
      • Trek het filter recht uit het pompblok om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG WM3050CW pompmodule vervangen, De afvoerslang verplaatsen: stap 27, afbeelding 1 van 3 LG WM3050CW pompmodule vervangen, De afvoerslang verplaatsen: stap 27, afbeelding 2 van 3 LG WM3050CW pompmodule vervangen, De afvoerslang verplaatsen: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Duw de afvoerslang door het gat in de behuizing totdat deze zich volledig in het apparaat bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG WM3050CW pompmodule vervangen, Maak de kabels van de pompeenheid los: stap 28, afbeelding 1 van 3 LG WM3050CW pompmodule vervangen, Maak de kabels van de pompeenheid los: stap 28, afbeelding 2 van 3 LG WM3050CW pompmodule vervangen, Maak de kabels van de pompeenheid los: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een zijkniptang of een schaar om de kabelbinders te verwijderen die de plastic omwikkeling rond de kabels van de pompeenheid vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG WM3050CW pompmodule vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 2 LG WM3050CW pompmodule vervangen: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal de vorige stap voor eventuele kabelbinders die de kabels van de pompunit bundelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG WM3050CW pompmodule vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 2 LG WM3050CW pompmodule vervangen: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Vouw de plastic folie weg van de kabels, genoeg om de (kabel)aansluitingen bloot te leggen.
      • Vervang tijdens de hermontage de kabelbinders om een waterdichte pasvorm voor de plastic folie te garanderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG WM3050CW pompmodule vervangen, Ontkoppel de pompkabel: stap 31, afbeelding 1 van 2 LG WM3050CW pompmodule vervangen, Ontkoppel de pompkabel: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Ontkoppel de (kabel)aansluiting die aan de pompkabel vastzit.
      • Pak kabels altijd vast bij de (kabel)aansluiting en niet bij de bedrading zelf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. LG WM3050CW pompmodule vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 3 LG WM3050CW pompmodule vervangen: stap 32, afbeelding 2 van 3 LG WM3050CW pompmodule vervangen: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een waterpomptang om de slangklem van de pompuitslagslang in te knijpen en schuif deze over de slang weg van de pompconstructie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. LG WM3050CW pompmodule vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 3 LG WM3050CW pompmodule vervangen: stap 33, afbeelding 2 van 3 LG WM3050CW pompmodule vervangen: stap 33, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een waterpomptang om de afvoerslang van de pomp heen en weer rond de aansluiting te draaien en deze los te maken.
      • Trek de afvoerslang van de pomp recht van de aansluiting op het samenstel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. LG WM3050CW pompmodule vervangen, De slang tussen de kuip en de pomp loskoppelen: stap 34, afbeelding 1 van 3 LG WM3050CW pompmodule vervangen, De slang tussen de kuip en de pomp loskoppelen: stap 34, afbeelding 2 van 3 LG WM3050CW pompmodule vervangen, De slang tussen de kuip en de pomp loskoppelen: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de laatste twee stappen voor de slang tussen de kuip en de pomp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. LG WM3050CW pompmodule vervangen, Maak de pompunit los: stap 35, afbeelding 1 van 2 LG WM3050CW pompmodule vervangen, Maak de pompunit los: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een dopsleutel van 3/8 inch om de drie 46,1 mm lange schroeven te verwijderen die de pompunit vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. LG WM3050CW pompmodule vervangen, De pompassemblage verwijderen: stap 36, afbeelding 1 van 3 LG WM3050CW pompmodule vervangen, De pompassemblage verwijderen: stap 36, afbeelding 2 van 3 LG WM3050CW pompmodule vervangen, De pompassemblage verwijderen: stap 36, afbeelding 3 van 3
      • Til de pompassemblage uit de omlijsting om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng uw e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Vraag ons antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Bill Gilbert
40.580 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.241 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 876
