Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de druksensor in je LG WM3050CW wasmachine te vervangen.
De druksensor detecteert hoeveel water er in de trommel zit. De sensor die LG in deze wasmachines gebruikt heeft geen bewegende delen, dus het is onwaarschijnlijk dat deze kapotgaat. Als de sensor defect raakt, kan de trommel te weinig of te veel gevuld worden.
Wat je nodig hebt
Draai de hoofdkraan van de watertoevoer dicht
Haal de stekker uit het stopcontact
Koppel alle wateraansluitingen aan de achterzijde van uw sluitring los
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de twee onderste 16,5 mm lange schroeven te verwijderen die de beugels van het bovenpaneel vastzetten.
Schuif het bovenpaneel 2,5-5 cm naar de achterkant van het apparaat om de clips los te maken.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 16,5 mm lange schroef waarmee de druksensor is bevestigd te verwijderen.
Draai de druksensor richting de linkerkant van de wasmachine om deze los te klikken van de afdekplaat van het moederbord.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Vraag ons antwoordenforum om hulp.
