Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG VX6100 Logic board vervangen
Wat je nodig hebt
    1. LG VX6100 Logic board vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Duw op de grijze "PUSH"-knop aan de achterzijde van de telefoon.
      • Schuif de achterbehuizing naar beneden. Til vervolgens de behuizing op en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG VX6100 Logic board vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de accu op om deze uit de behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG VX6100 Logic board vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een punaise of een pincet om beide traanvormige schroefafdekkingen uit de bovenkant van de telefoon te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG VX6100 Logic board vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de zes behuizingsschroeven uit de achterkant van de telefoon te schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG VX6100 Logic board vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG VX6100 Logic board vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Steek een plastic openingstool door de naad tussen de achterkant en de rest van de telefoon.
      • Schuif de tool langzaam langs de naad. Til ondertussen de achterkant op totdat de achterkant loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG VX6100 Logic board vervangen, Logic board: stap 6, afbeelding 1 van 2 LG VX6100 Logic board vervangen, Logic board: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Zoek het soldeerpunt op het bovenste gedeelte van het logic board. Dit ziet eruit als een glimmend zilverkleurig metalen bolletje.
      • Plaats een stuk soldeerlint boven op het soldeer.
      • Om de verbinding te desolderen, plaatst u heel voorzichtig de punt van de soldeerbout boven op het soldeerlint. Houd deze stil totdat het soldeer in het soldeerlint is opgenomen.
      • De soldeerbout zal het circuit beschadigen als deze te lang op één plek wordt gehouden.
      • Knip het gebruikte soldeerlint af met een tang en herhaal de bovenstaande stappen als er nog soldeer achterblijft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG VX6100 Logic board vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 LG VX6100 Logic board vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Zodra het soldeer verwijderd is, wipt u het koperen onderdeel van het moederbord.
      • U kunt vervolgens het moederbord uit de behuizing verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Eric Funsten
1 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G39
3 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,303
