Ga door naar hoofdinhoud
LG V30 Vervanging van de batterij
Bekeken: 33K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
54
Afgelopen 30 dagen:
215
Altijd:
33.012
Commentaar: 13
1 opmerking over de stappen, 12 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 14
14 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
In deze handleiding leer je hoe je de batterij van de LG V30 (en V30+) telefoon vervangt. als je batterij snel leeg gaat of is gestopt met volledig opladen, is je batterij vervangen een goede optie om van je problemen af te komen.
In deze handleiding zul je de achterkant van je apparaat moeten verwijderen. Dit betekent dat je nieuwe kleefstrips of wat lijm nodig hebt om de achterkant weer terug te kunnen plaatsen. In de handleiding zul je ook de batterij, die met behulp van een kleefstrip in het toestel bevestigd is, moeten verwijderen. Ook voor het terugplaatsen van de batterij zul je een nieuwe kleefstrip of wat lijm nodig hebben.
Zorg dat de batterij van je toestel, voordat je begint met het demonteren van je telefoon, tot onder de 25% ontladen is! Als je de batterij tijdens de reparatie namelijk per ongeluk doorboort of beschadigt, kan de batterij in brand vliegen of ontploffen. Als de batterij ontladen is, is dit risico vele malen kleiner.
Je kunt ook de volgende LG V30 batterijvervangingsvideo bekijken om de batterij van je LG V30 te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Video overzicht
LG V30 Batterij Reparatiehandleiding
    1. LG V30 Vervanging van de batterij, Schakel je telefoon uit: stap 1, afbeelding 1 van 3 LG V30 Vervanging van de batterij, Schakel je telefoon uit: stap 1, afbeelding 2 van 3 LG V30 Vervanging van de batterij, Schakel je telefoon uit: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Ontlaad de batterij tot onder de 25%.
      • Zet het apparaat uit door de aan-/uit- en vergrendelknop op de achterkant van het apparaat voor 3 seconden ingedrukt te houden. Druk vervolgens op de optie "uitschakelen" en bevestig deze keuze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG V30 Vervanging van de batterij, Verwijder de simkaart(houder): stap 2, afbeelding 1 van 3 LG V30 Vervanging van de batterij, Verwijder de simkaart(houder): stap 2, afbeelding 2 van 3 LG V30 Vervanging van de batterij, Verwijder de simkaart(houder): stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek een simkaartuitwerptool (of een rechtgebogen paperclip) in het kleine gat aan de linkerzijde van de telefoon.
      • Druk de tool verder in het gat om de simkaarthouder uit het toestel te werpen.
      • Verwijder de simkaarthouder uit het toestel.
      • Om de simkaarthouder weer terug te plaatsen, plaats je de simkaart met de gouden contacten naar boven gericht en met de inkeping rechtsonderin terug in de houder. Steek de houder vervolgens terug in de telefoon en druk deze terug op z'n plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG V30 Vervanging van de batterij, Verwarm de lijm aan de achterkant van de telefoon: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een warmtepistool om de randen van de achterkant lichtjes te verwarmen. De lijm hieronder bevestigt de achterkant van de telefoon aan de rest van het frame.
      • Je kunt hier ook een iFixit iOpener, een föhn, of een kookplaat voor gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig. Gebruik de handleiding met instructies voor het gebruik van de iOpener als je de iOpener gebruikt.
      • Een warmtepistool, föhn of kookplaat zal het metalen frame zodanig opwarmen dat het te warm is om aan te raken. Ga dus voorzichtig te werk.
      • Voorkom dat je toestel oververhit raakt. Het OLED-scherm, de batterij en andere onderdelen zijn erg gevoelig voor aan warmte gerelateerde schade. Een minuut opwarmen zou voldoende moeten zijn om de lijm te verzwakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG V30 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG V30 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG V30 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een zuignap om de achterklep omhoog te tillen.
      • Steek de rand van een plastic kaart in de ruimte tussen de omslag en het frame.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG V30 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 LG V30 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 LG V30 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Breng op de plek waar je een opening hebt gecreëerd met de eerste kaart nu een tweede kaart in en schuif deze langs de onderkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG V30 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 LG V30 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 LG V30 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Blijf de kaarten langs alle randen van de telefoon schuiven om de lijm rondom de telefoon los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. LG V30 Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 7, afbeelding 1 van 3 LG V30 Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 7, afbeelding 2 van 3 LG V30 Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Zorg dat de lijm aan alle kanten van de telefoon doorgesneden is en verwijder vervolgens de achterste behuizing van de telefoon.
      • Omdat de achterkant van de telefoon met behulp van lijm is bevestigd, zul je nieuwe lijm of kleefstrips moeten gebruiken als je de telefoon weer in elkaar zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. LG V30 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tien #000 kruiskopschroeven uit het midframe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. LG V30 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 3 LG V30 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 3 LG V30 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic spudger om het midframe omhoog te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. LG V30 Vervanging van de batterij, Verwijder het midframe: stap 10, afbeelding 1 van 2 LG V30 Vervanging van de batterij, Verwijder het midframe: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Trek het midframe voorzichtig uit de rest van de telefoon.
      • Het midframe wordt onder meer in de telefoon gehouden door een kleine inkeping aan de rechterzijde van de telefoon. Maak het frame voorzichtig uit deze inkeping los door het frame eruit te wiebelen en tegelijkertijd rustig te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. LG V30 Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 3 LG V30 Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 3 LG V30 Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic spudger om de vier drukaansluitingen op het bovenste deel van het moederbord omhoog te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. LG V30 Vervanging van de batterij, Verwijder de speakermodule: stap 12, afbeelding 1 van 3 LG V30 Vervanging van de batterij, Verwijder de speakermodule: stap 12, afbeelding 2 van 3 LG V30 Vervanging van de batterij, Verwijder de speakermodule: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Wrik het speakerpaneel met een plastic spudger omhoog en verwijder het uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. LG V30 Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een warmtepistool om de voorkant van de telefoon te verhitten. Dit zal de lijm die onder de batterij zit en de batterij bevestigt verzwakken.
      • Wees voorzichtig en voorkom dat je bij het gebruik van een warmtepistool of föhn de batterij oververhit. Ga bij het gebruik van een van beide apparaten voorzichtig te werk.
      • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om een verwarmde iOpener te gebruiken om de lijm die de batterij vasthoudt te verzwakken. Leg de iOpener gedurende drie minuten over de bovenkant van de batterij om de lijm eronder te verzachten.
      • Als je meerdere iOpeners hebt, raden we je ook aan een iOpener op de schermzijde van de batterij te leggen om de lijm te verzwakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. LG V30 Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 3 LG V30 Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 3 LG V30 Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Steek een plastic kaart onder de onderste rand van de batterij.
      • Probeer de kaart rustig aan langs de linkerzijde verder naar boven te duwen en scheid de batterij van de lijm die eronder zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. LG V30 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 3 LG V30 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 15, afbeelding 2 van 3 LG V30 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic kaart om de batterij uit de batterijruimte in de telefoon omhoog te wrikken.
      • Gebruik je vingers om de batterij uit de telefoon te tillen.
      • Omdat de batterij met lijm is bevestid, heb je nieuwe lijm of een kleefstrip nodig om de nieuwe batterij te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Zorg dat je de batterij, nadat je deze net hebt geïnstalleerd, helemaal ontlaadt om deze vervolgens volledig op te laden. Dit helpt bij het kalibreren van de batterij. Hierna kun je je telefoon gebruiken zoals je normaal zou doen.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Witrigs
71.142 Reputatie
376 handleidingen geschreven
12Gids Commentaar
Do you have to put the adhesive for the battery?
RT RT - Antwoord Deel
Suction cups on both sides, heatgun on the back pannel, then lift. Much easier. And you don't have to worry about breaking the back panel.
DJ Somebody - Antwoord Deel
Why can’t the idiots at LG, or indeed any other company, make a phone with an MQA capable DAC, and a replaceable battery?
tonywinter - Antwoord Deel
it is not about idiocy. When you do not conform to a set battery shape you can configure the insides of a phone for more performance and features. That being said the LG V30 does have a standard battery shape. So in this case it is a desire to create built in obsolescence. After all it is believed in the western world cell phone sales are flat.
Malinourn Malinourn - Antwoord Deel
And..as long as the battery is in the phone it can be used to track you…
Loud Harley - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 54
Afgelopen 30 dagen: 215
Altijd: 33,012
