Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als je LG Grace-smartphone, model # LGL59BL, geen helder geluid produceert — vervormd, haperend of helemaal geen geluid — via de achterluidspreker, kun je deze handleiding gebruiken om de luidspreker te vervangen. De achterluidspreker is verantwoordelijk voor al het geluid op het apparaat dat niet wordt afgespeeld via een hoofdtelefoon/externe luidsprekers of via de luidspreker die wordt gebruikt voor telefoongesprekken. Een achterluidspreker die niet meer functioneert produceert vervormd geluid of helemaal geen geluid.
Houd er rekening mee dat voor deze handleiding de batterij van de telefoon moet worden verwijderd. Hoewel dit een eenvoudige taak is bij dit specifieke model, kan het wrikken aan een opgezwollen en vastzittende batterij ertoe leiden dat deze scheurt en explodeert. Schakel je apparaat uit en breng het naar een reparatieprofessional of iemand die is opgeleid om defecte batterijen veilig af te voeren. Als algemene vuistregel geldt: schakel elk apparaat waaraan je werkt altijd uit.
Al met al is dit een relatief eenvoudige reparatie waarvoor geen speciale vaardigheden vereist zijn, dus laat je niet afschrikken door de reparatie als je luidspreker defect is.
Wat je nodig hebt
Zoek de inkeping langs de rand van de achterkant van de telefoon en wip deze open met je nagel. Een Openingsgereedschap kan helpen als je korte nagels hebt, maar dit zou niet nodig moeten zijn.
De luidspreker bevindt zich op de plaat die je tijdens de eerste demontage hebt losgehaald, en is niet verbonden met het moederbord.
Plaats de Jimmy tegen de rand van de luidspreker en wip deze voorzichtig naar buiten; er zijn geen gesoldeerde verbindingen die het op zijn plek houden.
Bij het plaatsen van een nieuwe luidspreker is de oriëntatie van belang. De luidspreker klikt op zijn plek als de oriëntatie correct is; zo niet, dan valt deze uit de zitting.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
