Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG G6 Camera's vervangen
Wat je nodig hebt
    1. LG G6 Camera's vervangen, glaspaneel achteraan: stap 1, afbeelding 1 van 3 LG G6 Camera's vervangen, glaspaneel achteraan: stap 1, afbeelding 2 van 3 LG G6 Camera's vervangen, glaspaneel achteraan: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • In de volgende stappen snijd je door de lijm die het glaspaneel achteraan aan de telefoon bevestigt.
      • Ter referentie: de achterkant van het paneel is te zien op de eerste foto. Let op de ruimte tussen de rand van het paneel en de kwetsbare lintkabel naast de vingerafdruksensor.
      • Wees voorzichtig tijdens het snijden en wrikken aan de linkerkant van de vingerafdruksensor, zoals te zien vanaf de buitenkant van de telefoon op de derde foto.
      • Het plaatsen van een Openingsgereedschap van meer dan 3 mm in de telefoon op dit gebied kan de kabel van de vingerafdruksensor beschadigen of scheuren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG G6 Camera's vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Door de achterkant van de G6 te verwarmen, wordt de lijm die het glaspaneel achteraan vasthoudt zachter, waardoor deze makkelijker te openen is.
      • Gebruik een föhn, een heteluchtpistool of bereid een iOpener voor en breng deze ongeveer een minuut aan op de onderrand van de G6 om de lijm onder het glaspaneel achteraan zacht te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG G6 Camera's vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG G6 Camera's vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Bevestig een zuignap aan het achterpaneel, zo dicht mogelijk bij de verwarmde rand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG G6 Camera's vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG G6 Camera's vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG G6 Camera's vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Om deze stap makkelijker te maken, kun je de verwarmde rand van de telefoon op iets leggen dat ongeveer 13 mm dik is, zoals een gum. Hierdoor komt de telefoon onder een hoek te staan, zodat het Openingsgereedschap makkelijker in te brengen is.
      • Als je geen klein voorwerp hebt om de telefoon op te steunen, kun je deze stap (voorzichtig) aan de rand van een bureau of tafel uitvoeren om dezelfde hoek te bereiken.
      • Til de onderrand van het glaspaneel achteraan op met je zuignap en open een kleine opening tussen het paneel en de omlijsting.
      • Dit kan veel kracht vereisen. Als het niet lukt, verwarm de lijm dan opnieuw om deze verder zacht te maken en probeer het nog eens. De lijm koelt erg snel af, dus misschien moet je het herhaaldelijk verwarmen.
      • Zodra er een opening is, druk je het platte uiteinde van een Openingsgereedschap in de opening.
      • Het glaspaneel achteraan is fragiel en kan breken als je te veel kracht gebruikt of probeert te wrikken met metalen gereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG G6 Camera's vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 LG G6 Camera's vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 LG G6 Camera's vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het Openingsgereedschap heen en weer langs de onderrand van de telefoon om de lijm door te snijden die het glaspaneel achteraan op zijn plek houdt.
      • Zodra de lijm is doorgesneden en de opening breed genoeg is, steek je een opening plectrum in de opening om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht. Verwijder het Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG G6 Camera's vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 LG G6 Camera's vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 LG G6 Camera's vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Naarmate je verdergaat met het losmaken van de lijm, moet je mogelijk elke rand opnieuw verwarmen voordat je de lijm die deze op zijn plek houdt kunt doorsnijden.
      • Daarnaast kun je meerdere opening plectrums voor dit proces gebruiken, waarbij je er aan elke kant één laat zitten nadat je klaar bent met snijden, om te voorkomen dat de lijm weer hecht terwijl deze afkoelt.
      • Schuif de opening plectrum langs de linkerzijkant van de telefoon om de lijm die het achterpaneel op zijn plek houdt door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. LG G6 Camera's vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 LG G6 Camera's vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 LG G6 Camera's vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Steek het opening plectrum opnieuw in de onderrand van de telefoon en schuif het langs de rechterrand omhoog om de lijm door te snijden die het scherm op zijn plaats houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. LG G6 Camera's vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 LG G6 Camera's vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 LG G6 Camera's vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Zoals te zien in handleidingsstap 1, loopt de kabel van de vingerafdruklezer links van de camera achteraan, vrij dicht bij de rand van de telefoon. Wees voorzichtig wanneer je door de lijm in de bovenste randen van de telefoon snijdt.
      • Schuif voorzichtig een opening plectrum langs de bovenrand van de telefoon om het laatste deel van de lijm los te maken waarmee het glaspaneel achteraan vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. LG G6 Camera's vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 LG G6 Camera's vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 LG G6 Camera's vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Zodra alle lijm is doorgesneden, gebruik je een opening plectrum om het glaspaneel achteraan omhoog te wippen.
      • Verwijder het paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. LG G6 Camera's vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Bij hergebruik van het glaspaneel achteraan tijdens de hermontage:
      • Gebruik een pincet om eventuele resten van de oude lijm van zowel het glaspaneel achteraan als de behuizing van de telefoon te verwijderen.
      • Reinig de oppervlakken voor de lijm met isopropylalcohol (minstens 90%) en een pluisvrije doek. Veeg slechts in één richting, niet heen en weer. Dit helpt om het oppervlak voor te bereiden op de nieuwe lijm.
      • Zorg ervoor dat je de telefoon inschakelt en de reparatie test voordat je nieuwe lijm aanbrengt en de telefoon weer dichtmaakt.
      • Verwijder de beschermfolie van de vervangende lijm, lijn deze uit met de achterkant van de telefoon en druk hem op zijn plaats.
      • Verwijder eventueel overgebleven beschermfolie en plaats het glaspaneel achteraan terug.
      • Nadat je het glaspaneel achteraan hebt teruggeplaatst, oefen je enkele minuten stevige, gelijkmatige druk uit op de telefoon zodat de lijm goed kan hechten, bijvoorbeeld door de telefoon onder een stapel zware boeken te leggen.
      • Je kunt het glaspaneel achteraan ook terugplaatsen zonder de lijm te vervangen. Verwijder alle grote brokken lijm die zouden kunnen voorkomen dat het paneel vlak komt te liggen. Verwarm na installatie het paneel en oefen druk uit om het vast te zetten. De telefoon is dan niet meer waterdicht, maar de achtergebleven lijm is meestal sterk genoeg om het paneel op zijn plek te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG G6 Camera's vervangen, Accu loskoppelen: stap 11, afbeelding 1 van 2 LG G6 Camera's vervangen, Accu loskoppelen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier kruiskopschroeven die de onderste antenneschild vasthouden.
      • Bonuspunten: verwijder de illegale Warranty Void If Removed-sticker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG G6 Camera's vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 LG G6 Camera's vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 LG G6 Camera's vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een spudger in de kleine opening tussen het onderste antenneschild en de metalen omlijsting van de telefoon.
      • Wrik het antenneschild voorzichtig omhoog en verwijder het uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG G6 Camera's vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zeven kruiskopschroeven die de bovenste antenneschild op zijn plaats houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG G6 Camera's vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 LG G6 Camera's vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 LG G6 Camera's vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Steek het platte uiteinde van een spudger in de kleine opening tussen het bovenste antenneschild en de behuizing van de telefoon en wrik deze omhoog om de clips los te maken die het schild op zijn plek houden.
      • Verwijder het bovenste antenneschild en de draadloze oplaadspoel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG G6 Camera's vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 LG G6 Camera's vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de drukaansluiting aan het uiteinde van de lintkabel van de accu los te wippen, waardoor de accu wordt ontkoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG G6 Camera's vervangen, Moederbord: stap 16, afbeelding 1 van 3 LG G6 Camera's vervangen, Moederbord: stap 16, afbeelding 2 van 3 LG G6 Camera's vervangen, Moederbord: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Steek een simkaartverwijderaar of het bitje voor de simkaartverwijderaar in het gaatje tegenover de volumeknoppen en druk om de simkaart-/microSD-kaartlade te ontgrendelen.
      • Verwijder de simkaart-/microSD-lade.
      • Sla deze stap niet over! Het moederbord kan niet uit het apparaat worden verwijderd zonder eerst de simkaart-/SD-lade te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG G6 Camera's vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 LG G6 Camera's vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van de spudger om de twee drukaansluitingen aan de onderkant van het moederbord, boven de USB-C-poort, los te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG G6 Camera's vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de sticker die het moederbord met de trilmotor verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG G6 Camera's vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 3 LG G6 Camera's vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 3 LG G6 Camera's vervangen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Pak het moederbord bij de bovenkant vast (het uiteinde met de camera's) en til het voorzichtig uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG G6 Camera's vervangen, Camera's: stap 20, afbeelding 1 van 3 LG G6 Camera's vervangen, Camera's: stap 20, afbeelding 2 van 3 LG G6 Camera's vervangen, Camera's: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee camera achteraan en camera vooraan van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
David Pugliese
1.156 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S2-G6, Passmore Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S2-G6, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
What is the recommended tape mm to use?
Chris Leong - Antwoord Deel
After replacing both rear camera. I now get a camera error Camera unavailable. Any suggestion?
HungDinh - Antwoord Deel
Did you ever solve this issue? I was considering attempting this but was unsure if using 3rd party hardware would be incompatible.
joseph fraser - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 100
Altijd: 9,233
