Ga door naar hoofdinhoud
LG Front Load Washing Machine Air Dome Replacement
Wat je nodig hebt
    1. LG Front Load Washing Machine Air Dome Replacement, Safety Precautions: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG Front Load Washing Machine Air Dome Replacement, Safety Precautions: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Before you begin your repair, perform the following:
      • Turn off the main water supply
      • Unplug your washer
      • Disconnect all water connections at the rear of your washer
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Front Load Washing Machine Air Dome Replacement, Unfasten the rear panel: stap 2, afbeelding 1 van 3 LG Front Load Washing Machine Air Dome Replacement, Unfasten the rear panel: stap 2, afbeelding 2 van 3 LG Front Load Washing Machine Air Dome Replacement, Unfasten the rear panel: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Remove the screw(s) securing the rear panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Front Load Washing Machine Air Dome Replacement, Remove the rear panel: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG Front Load Washing Machine Air Dome Replacement, Remove the rear panel: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG Front Load Washing Machine Air Dome Replacement, Remove the rear panel: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Unclip the rear panel from the chassis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG Front Load Washing Machine Air Dome Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Remove the rear panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Front Load Washing Machine Air Dome Replacement, Disconnect the air dome: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG Front Load Washing Machine Air Dome Replacement, Disconnect the air dome: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Pull the hose straight off the air dome hose to disconnect it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Front Load Washing Machine Air Dome Replacement, Unfasten the air dome: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Remove the screw(s) securing the air dome.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG Front Load Washing Machine Air Dome Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 LG Front Load Washing Machine Air Dome Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 LG Front Load Washing Machine Air Dome Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Use slip joint pliers to pinch the air dome hose clamp and pull it over the dome itself.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG Front Load Washing Machine Air Dome Replacement, Remove the air dome: stap 8, afbeelding 1 van 2 LG Front Load Washing Machine Air Dome Replacement, Remove the air dome: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Pull the air dome straight off its hose to remove it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Bill Gilbert
40.207 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
70.606 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 93
Altijd: 2,283
