Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG CF360 Front Speaker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. LG CF360 Front Speaker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG CF360 Front Speaker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Plaats uw duim op de drie verhoogde bultjes aan de achterkant van de telefoon en schuif de achterbehuizing naar boven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG CF360 Front Speaker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de accu op en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG CF360 Front Speaker vervangen, Achterbehuizing: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG CF360 Front Speaker vervangen, Achterbehuizing: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de twee schroefafdekkingen aan de bovenkant van de telefoon met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG CF360 Front Speaker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes Phillips-schroeven (3 mm).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG CF360 Front Speaker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 LG CF360 Front Speaker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 LG CF360 Front Speaker vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de achterbehuizing los te wrikken. Steek het gereedschap tussen de achterbehuizing en het rode middendeel en ga de hele telefoon rond.
      • De plastic zijknoppen vallen eruit wanneer u de achterbehuizing verwijdert.
      • De achterbehuizing is met de luidspreker verbonden door middel van rode en zwarte bedrading.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG CF360 Front Speaker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de pincet om de rode en zwarte bedrading die de luidspreker met het groene moederbord verbindt te verwijderen door in de zijkanten van de plastic basis bij het moederbord te knijpen.
      • Leg de achterbehuizing met de luidspreker opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG CF360 Front Speaker vervangen, Moederbord: stap 7, afbeelding 1 van 2 LG CF360 Front Speaker vervangen, Moederbord: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om het vastgeklikte moederbord voorzichtig van het voorpaneel te tillen.
      • Een oranje lintkabel van het LCD-scherm is verbonden met de onderkant van het moederbord, dus forceer het moederbord nog niet los van de rest van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG CF360 Front Speaker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de blauwe transparante tape van de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG CF360 Front Speaker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic openingsgereedschap om de (kabel)aansluiting van het lcd-scherm voorzichtig van het moederbord los te wippen.
      • Leg het moederbord opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG CF360 Front Speaker vervangen, Behuizing aan de voorzijde: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Pak de behuizing aan de voorkant en draai de vier Phillips-kruiskopschroeven (1 mm) rond de lintkabel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG CF360 Front Speaker vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Trek voorzichtig de oranje lintkabel uit de behuizing van het numerieke toetsenblok.
      • Leg de behuizing van het numerieke toetsenblok opzij zodra deze is losgekoppeld van de lintkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG CF360 Front Speaker vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee rode schroefafdekstickers in de bovenhoeken met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG CF360 Front Speaker vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Draai de vier Phillips #000 (3 mm) kruiskopschroeven in de hoeken van de telefoon los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG CF360 Front Speaker vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 LG CF360 Front Speaker vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de rode schuivende achterbehuizing van de voorkant door het Openingsgereedschap tussen de twee delen te steken en rondom de gehele telefoon te gaan.
      • Leg de rode schuivende achterbehuizing en de voorkant opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG CF360 Front Speaker vervangen, Front Speaker: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Wees zeer voorzichtig dat u het toetsenbord niet beschadigt bij het gebruik van het plastic Openingsgereedschap.
      • Wrik voorzichtig de LCD-lintkabel los van de linkerkant van de voorklep met behulp van het plastic Openingsgereedschap.
      • Eén LCD-lintkabel is nog steeds verbonden met het toetsenbord, dus probeer deze niet van de voorklep te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG CF360 Front Speaker vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 LG CF360 Front Speaker vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om het toetsenbord gedeeltelijk aan de voorzijde van de telefoon omhoog te wippen.
      • Draai het toetsenbord langzaam met de klok mee terwijl je het naar rechts trekt om de tweede lcd-lintkabel los te koppelen van het toetsenbord.
      • Verwijder het toetsenbord uit de telefoon en leg het opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG CF360 Front Speaker vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Probeer de luidspreker op dit punt niet volledig uit de telefoon te verwijderen; deze is nog steeds verbonden met het LCD-scherm.
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de luidspreker aan de voorzijde uit de telefoon te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG CF360 Front Speaker vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 2 LG CF360 Front Speaker vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een soldeerbout om de loodverbindingen los te solderen. Als je nog nooit een soldeerbout hebt gebruikt of een opfrisser nodig hebt, bekijk dan de soldeergids van iFixit.
      • Maak de luidspreker los van het LCD-scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Annie White
265 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-27, Amido Fall 2013 Lid van Cal Poly, Team 4-27, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G27
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 671
