Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
LG 305C Vervanging van de touch screen-module
Bekeken: 932
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
9
Afgelopen 7 dagen:
29
Afgelopen 30 dagen:
104
Altijd:
932
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 25 - 40 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze handleiding.
Knip- en plakwerk
De stappen in deze handleiding moet worden opgesplitst in een reeks van vereiste handleidingen.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Volg de eerste paar stappen om uw apparaat te identificeren en te controleren of deze handleiding van toepassing is. Zodra dit is voltooid, kunt u beginnen met het proces om uw scherm te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. LG 305C  Vervanging van de touch screen-module, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de achterkant van het apparaat open met een plastic Openingsgereedschap door langs de randen van het apparaat te gaan om ervoor te zorgen dat deze zonder schade wordt verwijderd, en leg hem vervolgens opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG 305C  Vervanging van de touch screen-module: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de accu uit het apparaat met een plastic Openingsgereedschap aan de tegenovergestelde kant van de plastic onderdelen die deze op zijn plaats houden en verwijder deze voorzichtig om ervoor te zorgen dat je de accu niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG 305C  Vervanging van de touch screen-module, touch screen: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG 305C  Vervanging van de touch screen-module, touch screen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de achterkant van uw apparaat los. Op de witte strip eronder zou LG 305C moeten staan.
      • Opmerking: Als hier niet LG305C als modelnummer staat, raadpleeg dan een andere handleiding voor het vervangen van uw scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG 305C  Vervanging van de touch screen-module, SD-kaart verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG 305C  Vervanging van de touch screen-module: stap 5, afbeelding 1 van 3 LG 305C  Vervanging van de touch screen-module: stap 5, afbeelding 2 van 3 LG 305C  Vervanging van de touch screen-module: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de zeven schroeven te verwijderen die zich langs de randen van het apparaat bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG 305C  Vervanging van de touch screen-module: stap 6, afbeelding 1 van 2 LG 305C  Vervanging van de touch screen-module: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je plastic openingstool om langs de randen van de plastic zijkant van het scherm te wrikken om de eerste schermlaag los te maken en te scheiden.
      • Zoals getoond in Afbeelding 2, druk je in de inkeping langs de rand van de oplaadpoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG 305C  Vervanging van de touch screen-module: stap 7, afbeelding 1 van 3 LG 305C  Vervanging van de touch screen-module: stap 7, afbeelding 2 van 3 LG 305C  Vervanging van de touch screen-module: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de bovenkant van het scherm door dit voorzichtig uit de inkeping te zwaaien, zoals weergegeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG 305C  Vervanging van de touch screen-module: stap 8, afbeelding 1 van 2 LG 305C  Vervanging van de touch screen-module: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de touch screen-aansluiting die aan het moederbord vastzit voorzichtig los met uw vinger.
      • Zodra deze losgekoppeld is, scheidt u voorzichtig het moederbord en de plastic schermomlijsting. Het zou er hetzelfde uit moeten zien als in Afbeelding 2.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten. Lever uw e-afval in bij een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
alex Benitez
124 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 104
Altijd: 932
