Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
LED-kerstverlichting LED-vervanging
Bekeken: 93K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
26
Afgelopen 7 dagen:
185
Afgelopen 30 dagen:
454
Altijd:
92.900
Commentaar: 21
8 opmerkingen over de stappen, 13 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 10
10 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 30
30 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Hoewel deze lampen drie jaar garantie hebben, is het goedkoper om ze zelf te repareren dan om de verzendkosten te betalen om de lampen terug te sturen. Ik kocht T1 3/4 (5 mm) LED's van Digikey, op zoek naar alles in het bereik van 800 mcd of hoger in de juiste kleuren. Ik heb uiteindelijk gekocht:
404-1096-ND (rood)
404-1097-ND (oranje)
C503B-BCS-CV0Z0461-ND (blauw)
C503B-GCN-CY0C0791-ND (groen)
404-1092-ND (geel)
De LED's zijn in groepen in serie geschakeld - drie groepen op een streng. Als één LED in de groep uitvalt, zal geen enkele in die groep oplichten. De kunst is om erachter te komen welke slecht is of zijn.
Het is het gemakkelijkst als je één werkende streng of een deel van een streng hebt. Als dat het geval is, verwijder je één LED van de goede draad en gebruik je die aansluiting om elke LED een voor een te testen van de slechte draad. Als de LED niet werkt in de goede draad, vervang je de LED volgens de volgende aanwijzingen. Er kan meer dan één slechte zijn, dus als de slechte streng na het vervangen nog steeds niet oplicht, ga dan verder met de volgende LED.
Als je geen goede streng hebt om mee te testen, en je hebt geen andere manier om de LED's te testen, verwijder dan elke LED een voor een van de slechte streng en controleer de draden om er zeker van te zijn dat ze niet zijn gebroken. Indien kapot, vervang, zo niet, plaats de LED terug en ga verder met de volgende.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. LED-kerstverlichting LED-vervanging, LED: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • 'De gefacetteerde "lamp" eraf krijgen. De gekleurde lampdeksels klikken eruit - sommige zitten behoorlijk vast, maar ze komen er wel af. Ze schroeven niet los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LED-kerstverlichting LED-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 LED-kerstverlichting LED-vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de LED en de stekker. In de strengen die ik heb, waren er twee verschillende stijlen die niet uitwisselbaar zijn.
      • Merk op dat de socket is gemerkt - De LED past maar op één manier in de socket.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LED-kerstverlichting LED-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 LED-kerstverlichting LED-vervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 LED-kerstverlichting LED-vervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de defecte LED uit de stekker zodat je de stekker opnieuw kunt gebruiken. Merk op dat de nieuwe LED één poot langer heeft dan de andere.
      • De lange aansluiting van de LED gaat in de gemerkte kant van de stekker zoals op de afbeelding te zien is.
      • De LED zit misschien niet perfect, maar wat maakt het uit, hij zit onder de plastic gefacetteerde lampkap.
      • Buig de draden omhoog en knip ze af.
      • Probeer LED in je "goede" streng als je die hebt. Als het werkt, stop het dan in je slechte streng en kijk of dat het probleem heeft opgelost. Zo niet, dan weet je dat de LED nu goed is, dus ga verder met de volgende.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Betty Lise
752 Reputatie
2 handleidingen geschreven
13 opmerkingen onder de handleiding
Hi! Can you tell me the difference between the two types of light bases you show above? The situation I have is I bought a set of the clear LEDs figuring we could get replacements since my husband prefers the colored ones. But, once we started pulling them apart, we found the different sized bases and the only replacement ones I could find had the short stubby base. Are they interchangeable if we pull the bulb out of the base? Do you have any suggestions for us? Thanks for any help!
Patti - Antwoord Deel
The reason for the two different size sockets is that if you look at your strand, every so many lights three wire come into the socket instead of two. I think (and this is only a hypothesis) than the shorter sockets are to allow room for the connection of the third wire. Why they didn't just use short sockets for everything I don't know. But it seems likely to me that the short one would work everywhere. I have not tried it.
Betty Lise - Antwoord Deel
Thanks so much for posting this guide! My outdoor light strings are far from waterproof and I live in a rainy climate (yes, even in December), so my original LEDs corroded badly and the strings stopped working.
I ordered a whack of replacement LEDs using the reference numbers you provided. Replacement was simple. The results were spectacular -- better than I had dared hope. For $10 and a few minutes work, I kept $200 worth of strings from getting tossed. Thanks a bunch!
Rudi - Antwoord Deel
I've been using LED Christmas lights in many forms for a decade now, and I have NEVER seen replacement bulbs sold for any of them.
The rest of this I could have figured out on my own, but where do you get your replacement bulbs?
Dr H - Antwoord Deel
Any tricks to getting the faceted lamp covers off - or back on (which is harder, in my experience)?
pfedorch - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 26
Afgelopen 7 dagen: 185
Afgelopen 30 dagen: 454
Altijd: 92,900
