Ga door naar hoofdinhoud
Kurio Motion MotherBoard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Kurio Motion MotherBoard Replacement, MotherBoard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove four 5mm screws from sides of the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Kurio Motion MotherBoard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the Ifixit opening tool to pry open the device to remove the back of the Kurio Motion.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Kurio Motion MotherBoard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the tape covering the tape from the edges of the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Kurio Motion MotherBoard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the orange connectors that are connected to the motherboard by lifting up the white tab, and then gently pulling the connector out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Kurio Motion MotherBoard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Take out the 5mm screws located at the top right and left of the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Kurio Motion MotherBoard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the tape covering the camera gently.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Kurio Motion MotherBoard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Use your spudger to carefully take out the camera.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Kurio Motion MotherBoard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Use your soldering tool to solder the wires that are connected to the battery and the gray wire next them.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Kurio Motion MotherBoard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Use your soldering tool to solder the wires that are connected to the speakers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Yazeed Ayyad
447 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 199
