Ga door naar hoofdinhoud
Kurio Motion Audio Jack Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Kurio Motion Audio Jack Replacement, Audio Jack: stap 1, afbeelding 1 van 2 Kurio Motion Audio Jack Replacement, Audio Jack: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Use a Phillips #00 Screwdriver to unscrew the four 5mm screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kurio Motion Audio Jack Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Use an Ifixit opening tool to seperate the screen from the back.
      • The screen is connected to the back by tabs on the inside of the device. If you pry too hard, they may break.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kurio Motion Audio Jack Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the tape from the edges of the battery and the small piece on the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kurio Motion Audio Jack Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Kurio Motion Audio Jack Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Remove the two 5mm screws from the mother board.
      • Remove the connectors by lifting the tabs and pulling gently.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Desolder the connections holding the audio jack. To do so, refer to this guide.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Dillon H.
171 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 140
