Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Kurio 7 batterij vervangen
Bekeken: 18K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
22
Afgelopen 30 dagen:
84
Altijd:
17.616
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 - 30 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Het bereiken van de batterij is eenvoudig, maar de vervanging vereist solderen en dat kan lastig zijn. Bij solderen worden twee stukken metaal aan elkaar gesmolten zodat ze één geheel vormen. Het vervangen van de batterij zou moeten voorkomen dat de Kurio 7 slecht gaat functioneren.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Kurio 7 batterij vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Kurio 7 batterij vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Kurio 7 batterij vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Begin met het verwijderen van de rubberen hoes van de Kurio 7.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kurio 7 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Kurio 7 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 30 mm Phillips-schroeven van de buitenbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kurio 7 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Kurio 7 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek het Openingsgereedschap in de opening tussen de voorkant en de achterbehuizing van het apparaat.
      • Schuif het Openingsgereedschap langs de rand van het apparaat. Wrik voorzichtig de lipjes los die de voorkant en de achterbehuizing bij elkaar houden.
      • Pas op dat u de lipjes die de voorkant en de achterbehuizing bij elkaar houden niet afbreekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kurio 7 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Kurio 7 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Zodra alle lipjes zijn verwijderd, zou de achterbehuizing gemakkelijk los moeten komen.
      • Verwijder voorzichtig de achterbehuizing. Er bevindt zich bedrading aan de binnenkant die tijdens het verwijderen achter de behuizing kan blijven haken. Deze bedrading is aan de componenten gesoldeerd en is moeilijk opnieuw te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kurio 7 batterij vervangen, Batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een creditcard of een ander dun voorwerp om de batterij van het scherm te scheiden.
      • Zorg ervoor dat je de kaart langzaam en voorzichtig beweegt om de batterij niet te beschadigen, te breken of te vervormen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kurio 7 batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Desoldeer de gemarkeerde gebieden op het moederbord, of scheid ze met soldeerlitze, om de oude batterij te verwijderen.
      • Raadpleeg onze soldeergids over hoe je moet solderen en desolderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Soldeer de reservebatterij vast. Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Alex Powaser
331 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G36
4 Leden
84 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Can the charging port be replaced in the kurio 7s tablet
Pamela Haughton - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 17,616
