Ga door naar hoofdinhoud
Kodak Easyshare C813 Memory Card Replacement
    1. Kodak Easyshare C813 Memory Card Replacement, Memory Card: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Turn off camera by firmly pressing the power button that is located on the top of the camera near the mode selector dial.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kodak Easyshare C813 Memory Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Kodak Easyshare C813 Memory Card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Kodak Easyshare C813 Memory Card Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Locate battery compartment on bottom of camera and slide open by applying pressure in the direction of the arrow.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kodak Easyshare C813 Memory Card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Kodak Easyshare C813 Memory Card Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Locate memory card slot and insert memory card by inserting the gold terminals first.
      • Apply pressure into you feel it lock into place.
      • Note: To remove a memory card, apply pressure down until you feel it click. Then it should pop up and you can just pull it up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kodak Easyshare C813 Memory Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Kodak Easyshare C813 Memory Card Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Return the battery door to its formerly closed position.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kodak Easyshare C813 Memory Card Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Samantha Murray
296 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G22
4 Leden
32 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 11,079
