Ga door naar hoofdinhoud
Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Batteries: stap 1, afbeelding 1 van 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Batteries: stap 1, afbeelding 2 van 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Batteries: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Position the camera with the bottom facing up.
    • Slide the battery cover in the direction of the arrow with your finger gently.
    • Remove the batteries
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Back Case: stap 2, afbeelding 1 van 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Back Case: stap 2, afbeelding 2 van 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Back Case: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the seven 4.5mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • 2 screws on the left, 2 screws on the right, 3 screws on the bottom
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Firmly grasp the back of the camera and pull the casing away.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Front Case: stap 4, afbeelding 1 van 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Front Case: stap 4, afbeelding 2 van 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Front Case: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Keep the battery door open
    • Firmly grasp the front casing and pull it away from the camera.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Look at the LCD casing and find the two smaller solder joints. One on either side of the camera secures the circuit board's casing. These are usually shiny and metallic points where the casing connects to the board.
    • Apply the tip of the heated solder to the first joint to remove it. Continue with the other side.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Gently grasp the lower right side of LCD screen.
    • Lift the screen out of its casing.
    • Remove the 3 mm screw from the LCD casing using a #00 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gently grab the sides of the LCD casing and remove it from the camera.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Lift the black tab gently with your finger.
    • Gently remove ribbon from underneath black tab.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Alan Galarza
84 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G51
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 5,055
