Ga door naar hoofdinhoud
Kobo Glo HD eReader Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Kobo Glo HD eReader Vervanging van de batterij, Schakel hat apparaat volledig uit: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Hou de bovenste aan-uitknop ingedrukt.
    • In mijn geval was de batterij leeg, dus ik kon hem niet echt uitschakelen. Vandaar dat de afbeelding niet de melding "uitgeschakeld" op het scherm toont. Dit zou echter geen verschil moeten maken.
  2. Kobo Glo HD eReader Vervanging van de batterij, Achterste behuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Kobo Glo HD eReader Vervanging van de batterij, Achterste behuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Kobo Glo HD eReader Vervanging van de batterij, Achterste behuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • 1. Draai je e-reader om zodat deze met de voorkant naar beneden op je bureau ligt.
    • 2. Gebruik een plectrum of je vingernagels om de achterkant open te wrikken.
    • 3. Als je klaar bent, zou je de batterij (grijs) en het moederbord (groen) moeten zien.
  3. Kobo Glo HD eReader Vervanging van de batterij, Koppel de oude batterij los: stap 3, afbeelding 1 van 2 Kobo Glo HD eReader Vervanging van de batterij, Koppel de oude batterij los: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • De witte aansluiting van de batterij zit aan het einde van de rood-zwarte kabels.
    • Je kunt de aansluiting loskoppelen met een pincet of (wat vaak gemakkelijker is) met je vingers.
    this should be LIFTED, not PULLED from the board
    Igor Santos - Antwoord
  4. Kobo Glo HD eReader Vervanging van de batterij, Verwijder de oude batterij uit het toestel: stap 4, afbeelding 1 van 3 Kobo Glo HD eReader Vervanging van de batterij, Verwijder de oude batterij uit het toestel: stap 4, afbeelding 2 van 3 Kobo Glo HD eReader Vervanging van de batterij, Verwijder de oude batterij uit het toestel: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Dit is het lastige deel! Voorkom dat je de batterij niet doorboort of verbuigt! Eigenlijk is deze procedure niet de aanbevolen procedure aangezien je de batterij in deze stap vaak vervormt, wat gevaarlijk is. Bekijk dit bericht voor een alternatieve procedure. Ik ben fan van het idee waarbij je een draad gebruikt om de batterij los te maken.
    • Je kunt in een van de hoeken beginnen om de batterij voorzichtig los te wrikken, mits deze op een vlak stuk plastic zit zonder batterijonderdelen eronder, zoals op de afbeelding.
    • Wanneer de batterij ongeveer zo ver is verwijderd als op de afbeelding, is het soms mogelijk de batterij er verder met je vingers uit te trekken.
  5. Kobo Glo HD eReader Vervanging van de batterij, Breng de oude batterij weg: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • De batterij is aan de achterkant van het voorpaneel gelijmd.
    • Vergeet niet om oude batterijen veilig weg te gooien! Breng het naar je plaatselijke recyclestation, en gooi het niet in de prullenbak!
    • Ook: misschien wil je de batterij bewaren voor het geval je reparatie mislukt en je de batterij weer nodig hebt. Hergebruik echter nooit een vervormde batterij.
  6. Kobo Glo HD eReader Vervanging van de batterij, Installeer de nieuwe batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 Kobo Glo HD eReader Vervanging van de batterij, Installeer de nieuwe batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 Kobo Glo HD eReader Vervanging van de batterij, Installeer de nieuwe batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Plaats de nieuwe batterij op de plaats van de oude.
    • Sluit de aansluiting aan op het contact. Ik ontdekte dat het het makkelijkst is om de aansluiting met m'n vingers in het contact te duwen. Zorg ervoor dat de aansluiting goed is aangesloten en plat op het bord ligt.
    • Ik weet niet zeker hoe ik de nieuwe batterij moet bevestigen. Als je dubbelzijdige tape hebt, zou dat hier van pas komen.
    • De batterij past echter ook vrij precies in de batterijruimte en heeft niet veel bewegingsruimte. Het is dus ook een optie om de batterij vrij in het toestel te laten liggen.
    • Wat zeker is, is dat de oude lijm niet werkt voor de nieuwe batterij, dus je zult zeker iets willen om de batterij hier op zijn plaats te houden.
    Good guide! Be aware that Kobo Glo and Glo HD have different batteries although the replacement process is identical. The regular Glo has a smaller more square battery and the HD will not fit.
    Jeremi Konopka - Antwoord
    To hold the battery, you may want to try some peelable glue strips.
    Emmanuel Pacaud - Antwoord
    iFixit does sell precut double sided cards. Would these work? Double sided tape is way too messy in my opinion but maybe one of these would be okay?
    carlotremolada - Antwoord
    bonjour
    Hélas j'ai reçu la batterie de rechange de ma kobo, mais sans connecteur (blanc) seulement avec les 2 fils nus. Comment faire ? Merci beaucoup si quelqu'un peut m'aider
    SacoApprentieBrico - Antwoord
    Bonjour @sacoappren91914, dans ce cas, veuillez contacter le SAV du fournisseur de la batterie. Il pourra vous dire s'il y a un problème avec la pièce ou s'il y a moyen de récupérer le connecteur de l'ancienne batterie.
    Claire Miesch -
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
anarcat
401 Reputatie
1 Handleiding geschreven
10Gids Commentaar
Take lots of time to very gently pry battery out. Carefully, so as not to rupture the battery skin, insert a steel ruler 1mm thick 3cm wide under the short side. Push gently and wiggle left and right. When it doesn't slide further without force, leave it somewhere safe (fire) at body temperature (soften glue), with the ruler in place. Do not overheat beyond body temp. Wait 15 minutes and repeat pushing and waiting. The battery will eventually let go with virtually no bending at all. Certainly no deformation as shown in the pic here.
philip baker - Antwoord
Thanks, that's valuable advice! I've amended the battery step to point to your comment, in case people want to do the right thing...
anarcat -
I love this guide, thanks so much! Just replaced my battery super nicely. It was a hassle to get it loose indeed, but I just had patience and that made it work <3. Thanks!!
oooskar - Antwoord
Thank you so much for this guide! I used it to replace the battery in my Kobo Clara HD. The internals are in a slightly different orientation but I can confirm that it uses the same battery as the Glo and that the replacement linked in this guide will work. The double sided tape you suggested works great too. Thanks again!
evergreen - Antwoord
An even easier way to get the battery loose is using a string, pull the string underneath the battery from one way to the other. It takes a bit of force and is easier with 2 but it is fast and safe, you may have to pry the battery up at first to get the string underneath the battery.
Zain - Antwoord
Great tip @zain! I used a piece of dental floss (the flat, ribbon kind) and got the battery out in 2 minutes without warping or leaving residuals.
Frankster -
Really nice. If you have pictures of that process, I'm happy to completely replace that step with that much nicer procedure. I wonder what you think of this comment as well, which uses heat and a steel ruler...
anarcat -
ou trouve t'on la batterie de la kobo glo??
yves alaire - Antwoord
Bonjour @yvesalaire,
Malheureusement, iFixit n'en vend pas, mais peut-être que ces pistes pour dénicher les pièces détachées rares : https://fr.ifixit.com/News/77208/sept-pi... vous aiguilleront dans la bonne direction.
Bonne recherche !
Claire
Claire Miesch -
Serait-il possible d'avoir des commentaires en français ?
Merci
Sylviane Cerutti - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 23
Afgelopen 7 dagen: 188
Afgelopen 30 dagen: 1,131
Altijd: 40,123
