Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
KitchenAid KHM9212
Bekeken: 1,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
98
Altijd:
1.264
Commentaar: 2
2 comments on steps.
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
KitchenAid KHM9212
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Omdat de handmixer helemaal niet meer werkt, heb ik hem tijdens een Repair Café uit elkaar gehaald. Hij is te intensief gebruikt en oververhit geraakt. Volgens de website zijn er voor kleine keukenapparaten geen reserveonderdelen van KitchenAid beschikbaar. Ik heb per e-mail contact opgenomen en om een vervangende motor gevraagd. Een antwoord moet nog komen.
Het apparaat is niet bijzonder gemakkelijk te openen. De ingebouwde elektronica is voor een handmixer niet nodig. De motor is niet beveiligd tegen oververhitting.
De kosten van ca. 90 euro vind ik te hoog.
Wat je nodig hebt
    1. KitchenAid KHM9212, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 KitchenAid KHM9212, Behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 KitchenAid KHM9212, Behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Wip voorzichtig het verchroomde kapje omhoog met een kleine schroevendraaier.
      • Draai de twee gemarkeerde (diepliggende) schroeven eruit met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. KitchenAid KHM9212: stap 2, afbeelding 1 van 3 KitchenAid KHM9212: stap 2, afbeelding 2 van 3 KitchenAid KHM9212: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Onder de zilveren sticker bevinden zich bij de blauwe pijlen twee gaten (c en n). Je kunt ze voelen. Prik hier doorheen en druk de lipjes (geel) die erachter liggen weg.
      • Vervolgens kan de bodemplaat van voren naar achteren worden opgetild. Aan de achterkant moet deze nog worden losgekoppeld.
      • Wie de sticker niet wil beschadigen, kan ook aan de achterkant beginnen om het deksel los te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. KitchenAid KHM9212: stap 3, afbeelding 1 van 3 KitchenAid KHM9212: stap 3, afbeelding 2 van 3 KitchenAid KHM9212: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De bovenste behuizing moet met enige kracht worden losgewrikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. KitchenAid KHM9212: stap 4, afbeelding 1 van 3 KitchenAid KHM9212: stap 4, afbeelding 2 van 3 KitchenAid KHM9212: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Klik het deksel van achteren naar voren los.
      • Maak de schakelaareenheid voorzichtig los door met een smalle schroevendraaier aan de stekker te draaien. Trek NIET aan de kabel!!!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. KitchenAid KHM9212: stap 5, afbeelding 1 van 3 KitchenAid KHM9212: stap 5, afbeelding 2 van 3 KitchenAid KHM9212: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • De motor wordt door de 3 schroeven in de behuizing op zijn plek gehouden.
      • Wanneer de motor is verwijderd en de knoppeneenheid uit de vorige stap is losgekoppeld, kan de printplaat eenvoudig naar buiten worden getrokken.
      • Let op! Verlies de veer niet en vergeet deze ook niet bij het terugplaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. KitchenAid KHM9212: stap 6, afbeelding 1 van 2 KitchenAid KHM9212: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Op de hoek van de printplaat zit een witte, langwerpige zekering. Deze was bij mij doorgebrand. Op de foto is een tijdelijke vervangende zekering te zien.
      • Achterkant van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. KitchenAid KHM9212: stap 7, afbeelding 1 van 3 KitchenAid KHM9212: stap 7, afbeelding 2 van 3 KitchenAid KHM9212: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Hier zijn de koolborstels ingebouwd. Ze worden met de koperen veer tegen het motoranker gedrukt. Als de koolborstels versleten zijn, zouden alternatieven met dezelfde afmetingen kunnen worden geplaatst.
      • Bij het doormeten met de multimeter heb ik bij verschillende posities van de motor uiteenlopende weerstandswaarden gemeten. Ik denk dat 160 ohm in elke positie de normale waarde zou moeten zijn. Verbeteringen mag je altijd in de reacties achterlaten.
      • Door overbelasting is de motor oververhit geraakt en zijn er enkele wikkelingen doorgebrand. Daarna is de zekering op de printplaat doorgeslagen.
      • De motor RS9812SH heb ik op internet gevonden: http://www.cz-sanjet.com/products/Micro-...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
Andreas Reheis
4.218 Reputatie
28 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 1,264
