Ga door naar hoofdinhoud
Keurig K70 Limit Switch Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Keurig K70 Limit Switch Replacement, Limit Switch: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Open the K-Cup Holder by lifting the handle.
  2. Keurig K70 Limit Switch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • While looking upwards from underneath the Keurig, remove the two 8mm Phillips #2 screws from underneath the black plastic "shroud".
  3. Keurig K70 Limit Switch Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Keurig K70 Limit Switch Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Keurig K70 Limit Switch Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the black plastic "shroud" by pushing inwards and then pulling upwards to disengage the plastic hooks that are not visible.
  4. Keurig K70 Limit Switch Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Keurig K70 Limit Switch Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 10mm Phillips #1 screws from the switch.
  5. Keurig K70 Limit Switch Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Keurig K70 Limit Switch Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kyle Maxwell
163 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 20-4, Livingston Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 20-4, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G4
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 2,332
