Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Jabra Freeway microfoon vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Jabra Freeway microfoon vervangen, Voorpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Jabra Freeway microfoon vervangen, Voorpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Jabra Freeway microfoon vervangen, Voorpaneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel het apparaat uit voordat u verdergaat. Het niet opvolgen van deze instructie kan leiden tot schade aan het apparaat of persoonlijk letsel.
      • Verwijder de rubberen voetjes van de onderkant van het apparaat met behulp van de spudger.
      • Verwijder de schuimtape die 2 verborgen schroeven aan de achterkant van het apparaat bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Jabra Freeway microfoon vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Jabra Freeway microfoon vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Jabra Freeway microfoon vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de acht 6 mm T9-schroeven.
      • Twee van deze schroeven bevinden zich onder de schuimvulling. Deze vulling is vastgelijmd en zal tijdens dit proces beschadigd raken. Door door het schuim heen te prikken, minimaliseer je de schade aan het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Jabra Freeway microfoon vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Jabra Freeway microfoon vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Jabra Freeway microfoon vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Til het voorpaneel voorzichtig van het apparaat en leg het voorzichtig opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Jabra Freeway microfoon vervangen, Microfoon: stap 4, afbeelding 1 van 3 Jabra Freeway microfoon vervangen, Microfoon: stap 4, afbeelding 2 van 3 Jabra Freeway microfoon vervangen, Microfoon: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de microfoon uit de sleuf waar deze in rust.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Jabra Freeway microfoon vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Alec Wilson
741 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G8
2 Leden
72 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Perfect, thank you.
Edmond Lleshi - Antwoord Deel
Based on my limited experience with this device, the component being replaced here is the secondary, or noise-cancelling microphone - not to be confused with the primary microphone. The other video showing replacement of the motion detector seems to be actually replacing the primary microphone.
Steve MacLeod - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 1,352
