Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Jabra Freeway antenne vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Jabra Freeway antenne vervangen, Voorpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Jabra Freeway antenne vervangen, Voorpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Jabra Freeway antenne vervangen, Voorpaneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel het apparaat uit voordat u verdergaat. Het niet opvolgen van deze instructie kan leiden tot schade aan het apparaat of persoonlijk letsel.
      • Verwijder de rubberen voetjes van de onderkant van het apparaat met behulp van de spudger.
      • Verwijder de schuimtape die 2 verborgen schroeven aan de achterkant van het apparaat bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Jabra Freeway antenne vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Jabra Freeway antenne vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Jabra Freeway antenne vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de acht 6 mm T9-schroeven.
      • Twee van deze schroeven bevinden zich onder de schuimvulling. Deze vulling is vastgelijmd en zal tijdens dit proces beschadigd raken. Door door het schuim heen te prikken, minimaliseer je de schade aan het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Jabra Freeway antenne vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Jabra Freeway antenne vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Jabra Freeway antenne vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Til het voorpaneel voorzichtig van het apparaat en leg het voorzichtig opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Jabra Freeway antenne vervangen, Antenne: stap 4, afbeelding 1 van 2 Jabra Freeway antenne vervangen, Antenne: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder voorzichtig de rubberen afdichting met de pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Jabra Freeway antenne vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Jabra Freeway antenne vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vijf 6 mm T6-schroeven die de printplaat met het achterpaneel verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Jabra Freeway antenne vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Jabra Freeway antenne vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Jabra Freeway antenne vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de microfoon uit de microfoonsleuf met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Jabra Freeway antenne vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Jabra Freeway antenne vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Jabra Freeway antenne vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Overmatige kracht kan de printplaat doen breken, waardoor het apparaat onherstelbaar beschadigd raakt.
      • Gebruik voorzichtig het plastic openingsgereedschap om de printplaat omhoog te tillen.
      • Het oranje gedeelte van de printplaat zit vastgelijmd en er is een kleine hoeveelheid kracht nodig om het los te maken van de lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Jabra Freeway antenne vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Jabra Freeway antenne vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de pincet om de antenne uit de bevestigingsklemmen te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Jabra Freeway antenne vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Alec Wilson
741 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G8
2 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 97
Altijd: 1,256
