Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Jabra Freeway Bewegingssensor vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Jabra Freeway Bewegingssensor vervangen, Voorpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Jabra Freeway Bewegingssensor vervangen, Voorpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Jabra Freeway Bewegingssensor vervangen, Voorpaneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel het apparaat uit voordat u verdergaat. Het niet opvolgen van deze instructie kan leiden tot schade aan het apparaat of persoonlijk letsel.
      • Verwijder de rubberen voetjes van de onderkant van het apparaat met behulp van de spudger.
      • Verwijder de schuimtape die 2 verborgen schroeven aan de achterkant van het apparaat bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Jabra Freeway Bewegingssensor vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Jabra Freeway Bewegingssensor vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Jabra Freeway Bewegingssensor vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de acht 6 mm T9-schroeven.
      • Twee van deze schroeven bevinden zich onder de schuimvulling. Deze vulling is vastgelijmd en zal tijdens dit proces beschadigd raken. Door door het schuim heen te prikken, minimaliseer je de schade aan het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Jabra Freeway Bewegingssensor vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Jabra Freeway Bewegingssensor vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Jabra Freeway Bewegingssensor vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Til het voorpaneel voorzichtig van het apparaat en leg het voorzichtig opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Jabra Freeway Bewegingssensor vervangen, Bewegingssensor: stap 4, afbeelding 1 van 3 Jabra Freeway Bewegingssensor vervangen, Bewegingssensor: stap 4, afbeelding 2 van 3 Jabra Freeway Bewegingssensor vervangen, Bewegingssensor: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic openingsgereedschap om de bewegingsmelder van de printplaat te tillen.
      • De bewegingsmelder zit vastgelijmd, dus is er een matige hoeveelheid kracht nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Jabra Freeway Bewegingssensor vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Soldeer de twee draden los die de bewegingsmelder met de printplaat verbinden.
      • Raadpleeg de handleiding voor soldeertechnieken voor instructies over het los- en vastsolderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Alec Wilson
741 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G8
2 Leden
72 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Based on my limited experience with this device, the component being replaced here is the primary microphone - not the motion detector as claimed. The other video showing replacement of the microphone is actually the secondary, or noise-cancelling microphone. I don’t know the exact components for the motion detector, but I’m quite sure that this is not that component.
Steve MacLeod - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 896
