Wat je nodig hebt
Deze handleiding toont niet de demontage van de clearomizer (gemarkeerd in de afbeelding), aangezien deze bij recentere versies monolithisch is en niet gedemonteerd kan worden, en richt zich op de behuizing van de sigaret.
Schroef de clearomizer los door deze tegen de klok in te draaien.
Verwijder de vier schroeven waarmee de plastic kappen aan de metalen omlijsting vastzitten:
Twee Torx-schroeven van het type T4 aan de bovenkant van de behuizing van de sigaret, bij de aansluiting voor de clearomizer
Twee Torx-schroeven van het type T4 aan de onderkant van de behuizing van de sigaret, bij de USB-poort
Verwijder het onderste deksel met een plastic spudger.
Verwijder de bovenste plastic bedekking met een plastic spudger. Als deze vastzit door vuil, monteer dan het onderste deel van de clearomizer en gebruik dit om aan de bovenste bedekking te trekken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Tijd om het voorpaneel te verwijderen:
Steek een plastic spudger in het bovenste deel en begin het op te tillen
Ga door met het verwijderen van de voorplaat met een plastic opening plectrum
De knop aan de voorzijde zou eruit moeten vallen, aangezien deze alleen in het specifieke gat ligt en niet is gelijmd. Als deze vastzit, gebruik dan een pincet om hem te verwijderen.
Verwijder de printplaat en de accu door een pincet te gebruiken om aan de bovenkant van de printplaat te trekken en/of door voorzichtig op het onderste deel van de accu te duwen met een ronde plastic spudger.
De accu wordt beschermd door drie schuimrubberen kussentjes; de zijkant is zowel aan de accu als aan de printplaat gelijmd.
De accu is een 14500-lithiumaccu. Deze specifieke accu is gemaakt door EVE, heeft nominaal een spanning van 3,7 V, een capaciteit van 900 mAh en kan 3,33 Wh leveren.
8Gids Commentaar
Hi,
I tried cleaning Q16 FF, and since then, it only shows blinking lights whenever powered up. This occurs regardless of whether the tank is plugged in or not. The battery is charged. Is there anything I can do about this?
How did you clean it? Did you use water or another conductive liquid?
@dinoo_fixit same problem with mine
كيف احصل علي سلك حراري يعمل من الموجود بها
Hi,
I have a question: It's not clear on the photo but is it a standard battery or does it have soldering lips?
And do you happen to know of the board robust enough to handle a battery with higher capacity ?
(Planning to mod that vape and i have a choise to get a 14500 1200mAH with or without soldering lips)
