Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond en Identificatie
De Justfog Q16 Pro is een populaire elektronische sigaret (e-sigaret) die bekend staat om zijn compacte en draagbare ontwerp, evenals het gebruiksgemak en onderhoud. Het apparaat maakt gebruik van een clearomizer, een type reservoir voor e-liquid, en een batterij om e-liquid te verdampen, die vervolgens door de gebruiker wordt geïnhaleerd.
Het apparaat heeft een ingebouwde 900mAh-batterij en een tank met een capaciteit van 1,9 ml voor e-liquid. De 900mAh-batterij staat bekend om zijn lange batterijduur, waardoor het apparaat lang gebruikt kan worden tussen oplaadbeurten door. Het apparaat beschikt ook over een eenvoudig te bedienen knop, waardoor het een uitstekende keuze is voor zowel beginnende als ervaren dampers.
Het apparaat heeft een compact en lichtgewicht ontwerp, waardoor het gemakkelijk mee te nemen en onderweg te gebruiken is. Het beschikt tevens over een kindveilig en lekvrij ontwerp, wat bijdraagt aan de veiligheid en het gebruiksgemak.
Het apparaat is ontworpen voor mouth-to-lung (MTL) dampen, een type dampen dat de sensatie van het roken van een traditionele sigaret nauw nabootst. MTL-dampen is populair onder beginnende dampers en ervaren dampers die de voorkeur geven aan een strakkere trek en een meer bevredigende hit.
Specificaties
Hoogte: 70,4 mm
Breedte: 25,2 mm
Diepte: 16,5 mm
Gewicht: 38 g
Voltage: 3,5 - 3,8 - 4,1 - 4,4
Batterijgrootte: 900mAh
Kleuren: Blauw, Roze, Zilver, Zwart
dinoo_fixit
1.820 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 115
Altijd: 4,974
