Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe je een JLab Pro-7 luidspreker verwijdert en vervangt om de functionaliteit van het apparaat te behouden.
De benodigde gereedschappen voor het voltooien van deze taak staan hierboven in de sectie gereedschappen.
Pak je tablet en leg je gereedschap klaar om het apparaat te openen en de onderdelen aan de binnenkant te repareren.
Aan de onderkant van de tablet zitten twee schroeven.
Eén schroef zit in de linkerbenedenhoek en de andere in de rechterbenedenhoek.
Gebruik een kleine kruiskopschroevendraaier om deze schroeven voorzichtig te verwijderen. Zorg ervoor dat je de schroeven niet doordraait wanneer je ze eruit haalt.
Pak nu je iFixit-wrikijzer en probeer voorzichtig de achterbehuizing los te wrikken.
De achterkant laat niet gemakkelijk los, dus zorg ervoor dat het uiteinde van je wrikijzer onder het scherm zit om voldoende hefboomwerking te krijgen om de achterbehuizing van het scherm te wippen.
Wees voorzichtig bij het wrikken langs de rand van je tablet! Voorkom dat je de volumeknop en de vergrendelknop afbreekt. Probeer ook niet te diep in de tablet te graven met je wrikijzer, zodat je geen interne onderdelen beschadigt.
Zo, nu zou het achterpaneel volledig verwijderd moeten zijn.
Inspecteer je tablet op eventuele schade die is ontstaan bij het loswrikken van het achterpaneel.
Als er interne onderdelen zijn uitgevallen of beschadigd lijken te zijn, bekijk dan onze handleidingen; we kunnen je wellicht helpen!
Verwijder de cover van de tablet met behulp van de instructies uit de vooraf vereiste handleiding.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
