Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
JD Razor 2000 Wheelie Bar vervangen
Wat je nodig hebt
    1. JD Razor 2000 Wheelie Bar vervangen, De asbout losdraaien: stap 1, afbeelding 1 van 2 JD Razor 2000 Wheelie Bar vervangen, De asbout losdraaien: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Ga voor de wheeliebar staan zoals getoond, plaats uw linkerduim op de bout aan de linkerkant van het achterwiel en plaats de inbussleutel in de schroef aan de rechterkant van het achterwiel.
      • Draai de bout langzaam los met de moersleutel terwijl u constante druk uitoefent vanaf de linkerkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JD Razor 2000 Wheelie Bar vervangen, De bout en het lager verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 JD Razor 2000 Wheelie Bar vervangen, De bout en het lager verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de bout aan de rechterkant en het lager aan de linkerkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. JD Razor 2000 Wheelie Bar vervangen, Het wiel verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Leg de JD Razor 2000 op zijn zijkant zoals weergegeven. Verwijder het achterwiel langzaam door het in een loodrechte hoek ten opzichte van de basis van de step naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. JD Razor 2000 Wheelie Bar vervangen, De wheeliebar verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Trek de wheeliebar weg van het dek van de step.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Voor meer hulp kun je terecht op onze pagina voor probleemoplossing.
Shane
384 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 106
Altijd: 1,953
