Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
JBL Tune 510BT led- en refractortoestel vervangen
Wat je nodig hebt
    1. JBL Tune 510BT led- en refractortoestel vervangen, Voorplaat: stap 1, afbeelding 1 van 2 JBL Tune 510BT led- en refractortoestel vervangen, Voorplaat: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Pak het oorkussen stevig vast en trek het van het midden weg totdat de rand van het oorkussen loskomt.
      • Trek het oorkussen naar het midden van de koptelefoon totdat het volledig los is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JBL Tune 510BT led- en refractortoestel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 JBL Tune 510BT led- en refractortoestel vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie 3 mm schroeven met een JIS #00 schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. JBL Tune 510BT led- en refractortoestel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de voorplaat door deze stevig omhoog te tillen.
      • Vermijd ruwe bewegingen, aangezien er één dunne draad is die de voorplaat verbindt met de interne onderdelen.
      • Als de reparatie voor de schroevendraaier aan de rechterkant is, let dan op de oplaadpoort, aangezien de voorplaat daar een opening voor heeft. Til de tegenovergestelde kant op en haal de poort er voorzichtig uit.
      • Om de voorplaat volledig los te koppelen, soldeert u de draden los van de verbindingen op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. JBL Tune 510BT led- en refractortoestel vervangen, Led en refractor: stap 4, afbeelding 1 van 3 JBL Tune 510BT led- en refractortoestel vervangen, Led en refractor: stap 4, afbeelding 2 van 3 JBL Tune 510BT led- en refractortoestel vervangen, Led en refractor: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Dit is waar u normaal gesproken de rubberen behuizing vindt.
      • Als de rubberen behuizing losgeraakt is, wat vrij gebruikelijk is, plaatst u deze eenvoudig terug in de juiste stand in de zitting. Zorg er hierbij voor dat u het aangegeven onderdeel door het through-hole naar de buitenkant van de hoofdtelefoon steekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JBL Tune 510BT led- en refractortoestel vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 JBL Tune 510BT led- en refractortoestel vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwarm de kleine soldeerpuntjes waar de twee ledstrips zich op de printplaat bevinden met een soldeerbout.
      • De gele strip is de witte led en de witte strip is de rode en blauwe led. Let goed op hun oriëntatie en posities.
      • Soldeer de nieuwe leds op hun plek en zorg ervoor dat de contactpunten stevig zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ryan
648 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 1,692
