Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding richt zich op het verwijderen van de microfoon.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$3.99
Gebruik de gebogen pincet om de rubberen schouderknop voorzichtig van de achterkant van het apparaat te trekken
Er zijn drie soldeerpunten die moeten worden losgesoldeerd.
Als je hulp nodig hebt bij het desolderen, raadpleeg dan de Hoe je verbindingen soldeert en desoldeert handleiding. Nadat deze zijn verwijderd, moet de batterij vrij zijn.
Gebruik een desoldeerpomp om het soldeersel bij de microfoon te verwijderen.
Als je niet zeker weet hoe je deze verbindingen moet desolderen, raadpleeg dan Hoe verbindingen solderen en desolderen
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
Love the sound of this speaker but I would like to disable the bluetooth signals. I only need and use the cable connection. I have contacted the manufacturer about this and they said the bluetooth cannot be disabled at the present set-up. Would you please show me how to disable or remove the bluetooth?
