Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
JBL Clip Plus luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. JBL Clip Plus luidspreker vervangen, Accu: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      $3.99
      • Gebruik de gebogen pincet om de rubberen schouderknop voorzichtig van de achterkant van het apparaat te trekken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JBL Clip Plus luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Onder die rubberen schouderknop zitten drie 6 mm kruiskopschroeven; verwijder deze drie schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. JBL Clip Plus luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • De achterbehuizing zou gemakkelijk open moeten klappen en de onderdelen moeten zichtbaar zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. JBL Clip Plus luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De accu zit vastgelijmd aan de achterbehuizing van de JBL Clip Plus. Til de accu langzaam uit de behuizing en gebruik een spudger om de accu voorzichtig los te wrikken van de lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. JBL Clip Plus luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 7 mm kruiskopschroeven aan de buitenranden van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. JBL Clip Plus luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de plastic openingstool om de voorkant van de speaker voorzichtig van de behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. JBL Clip Plus luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de spudger om voorzichtig de lijm weg te schrapen waarmee de microfoon vastzit.
      • Bij het werken met elektronica is het belangrijk om een ESD-veilig gereedschap te kiezen om onbedoelde schade aan het apparaat te voorkomen. De standaard zwarte nylon spudger of een plastic openingsgereedschap moeten waar mogelijk worden gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. JBL Clip Plus luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Duw het moederbord voorzichtig weg van de microfoon; hiermee kun je de microfoon verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. JBL Clip Plus luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Duw het moederbord voorzichtig uit de omlijsting van de JBL Clip Plus; dit vereist enige kracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. JBL Clip Plus luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Er zijn drie soldeerpunten die moeten worden losgesoldeerd.
      • Als je hulp nodig hebt bij het desolderen, raadpleeg dan de Hoe je verbindingen soldeert en desoldeert handleiding. Nadat deze zijn verwijderd, moet de batterij vrij zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. JBL Clip Plus luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Er zijn twee 4 mm #1 Phillips-schroeven die de luidspreker aan de behuizing bevestigen; verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JBL Clip Plus luidspreker vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Noah Pauk
809 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 3-4, Baechle Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 3-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S3G4
4 Leden
36 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
do you know were can i buy the new speaker for my jbl clip +?
ruitherock - Antwoord Deel
I work in A/V. I frequently need to adjust audio systems.
I want to add a switch to the speaker wire, so I can turn the speaker off, and use the line out port only, in order to test audio systems with a Bluetooth reciver.
I can be at the mixing board, adjusting sliders while the music is playing, with no cables.
Will this work?
Donald Fournier - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 121
Altijd: 7,772
