Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
JBL Clip Plus Accuvervanging
Wat je nodig hebt
    1. JBL Clip Plus Accuvervanging, Accu: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      $3.99
      • Gebruik de gebogen pincet om de rubberen schouderknop voorzichtig van de achterkant van het apparaat te trekken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JBL Clip Plus Accuvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Onder die rubberen schouderknop zitten drie 6 mm kruiskopschroeven; verwijder deze drie schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. JBL Clip Plus Accuvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • De achterbehuizing zou gemakkelijk open moeten klappen en de onderdelen moeten zichtbaar zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. JBL Clip Plus Accuvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De accu zit vastgelijmd aan de achterbehuizing van de JBL Clip Plus. Til de accu langzaam uit de behuizing en gebruik een spudger om de accu voorzichtig los te wrikken van de lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. JBL Clip Plus Accuvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 7 mm kruiskopschroeven aan de buitenranden van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. JBL Clip Plus Accuvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de plastic openingstool om de voorkant van de speaker voorzichtig van de behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. JBL Clip Plus Accuvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de spudger om voorzichtig de lijm weg te schrapen waarmee de microfoon vastzit.
      • Bij het werken met elektronica is het belangrijk om een ESD-veilig gereedschap te kiezen om onbedoelde schade aan het apparaat te voorkomen. De standaard zwarte nylon spudger of een plastic openingsgereedschap moeten waar mogelijk worden gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. JBL Clip Plus Accuvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Duw het moederbord voorzichtig weg van de microfoon; hiermee kun je de microfoon verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. JBL Clip Plus Accuvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Duw het moederbord voorzichtig uit de omlijsting van de JBL Clip Plus; dit vereist enige kracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. JBL Clip Plus Accuvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Er zijn drie soldeerpunten die moeten worden losgesoldeerd.
      • Als je hulp nodig hebt bij het desolderen, raadpleeg dan de Hoe je verbindingen soldeert en desoldeert handleiding. Nadat deze zijn verwijderd, moet de batterij vrij zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Noah Pauk
809 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 3-4, Baechle Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 3-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S3G4
4 Leden
36 handleidingen geschreven
16Gids Commentaar
Is it possible if replaced with a battery from cellphones with higher AmH rating?
Patrick Ignacio - Antwoord Deel
Unfortunately, it would be hard to find a cell battery this small. The original battery is 2" x 1 1/8" x 1/8". My samsung S3 battery is 2 1/2" x 2" x 3/16", so is far from fitting. If you were ok with shaving the molded battery holder down, you could probably fit one that's 2" x 1 1/2" x 1/4" or so (the thickness tolerance is hard to tell), but it would be a lot of work. I think I might just buy a speaker that has good battery reputation (i.e., NOT JBL).
Kael Lumen - Antwoord Deel
man need to replace the speaker were can i buy just that?
ruitherock - Antwoord Deel
I think Id rather just buy a different speaker.
Lynne Norris - Antwoord Deel
"No parts required."
Seriously? How about a new battery!
Also, mentioning the battery model or a link to a replacement battery would have been very useful.
Dan M - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 141
Altijd: 28,884
