Ga door naar hoofdinhoud
Installing Sewing Machine Bobbin
Wat je nodig hebt
    1. Installing Sewing Machine Bobbin, Installing Sewing Machine Bobbin: stap 1, afbeelding 1 van 2 Installing Sewing Machine Bobbin, Installing Sewing Machine Bobbin: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Use your finger to open the bobbin door below the presser foot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Installing Sewing Machine Bobbin: stap 2, afbeelding 1 van 2 Installing Sewing Machine Bobbin: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Align the hole in the bobbin spindle over the peg in the bobbin case.
      • Slide the bobbin into the bobbin case, leaving a bit of thread outside the case.
      • Take the loose thread end and slide it through the slit on the side of the bobbin case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Installing Sewing Machine Bobbin: stap 3, afbeelding 1 van 2 Installing Sewing Machine Bobbin: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Slide the thread from the slit straight up along the groove and into the open hole on the bobbin case's side.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Installing Sewing Machine Bobbin: stap 4, afbeelding 1 van 2 Installing Sewing Machine Bobbin: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Keeping the bobbin in place, turn the bobbin case so that the back is facing you.
      • Use your fingernail to lift the lever on the back of the bobbin case. Hold the lever open.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Installing Sewing Machine Bobbin: stap 5, afbeelding 1 van 2 Installing Sewing Machine Bobbin: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Holding the bobbin case lever open, insert the bobbin case into the cavity under the presser foot.
      • Align the metal arm on the bobbin case so that it sits in the slot in the machine.
      • Release the bobbin case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Installing Sewing Machine Bobbin: stap 6, afbeelding 1 van 2 Installing Sewing Machine Bobbin: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Close the door on the compartment below the presser foot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Brittany McCrigler
90.988 Reputatie
142 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
32.283 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Love it! Thank you for posting this as my wife has had to fix things on her sewing machine and it's good to have a reference other than Youtube where you can sit down and read it and make adjustments accordingly!
Alex - Antwoord Deel
Thank you for giving a good detailed answer that I had with the insertion of the bobbin on the sewing machine. I took a crash course today, came home and this evening decided to go through what I had learned and ran into a snag. I was able to overcome what was incorrect. Again, thanks a bunch 🧵
Felicia Jones - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 72
Afgelopen 30 dagen: 307
Altijd: 60,511
