Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
IdeaPad L340-15API ventilator vervangen
Wat je nodig hebt
    1. IdeaPad L340-15API ventilator vervangen, Optische schijf: stap 1, afbeelding 1 van 2 IdeaPad L340-15API ventilator vervangen, Optische schijf: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat het apparaat volledig is uitgeschakeld voordat u met de reparatie begint.
      • Draai de laptop om zodat de onderkant naar boven wijst.
      • Het kleine schroefgat nabij het midden van de behuizing, gemarkeerd met een klein dvd-icoontje en een pijl, zet de optische schijf vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. IdeaPad L340-15API ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 IdeaPad L340-15API ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier om de 7,5 mm schroef te verwijderen waarmee de optische schijf vastzit.
      • Leg de schroef veilig in een bakje of op een magneetstrip zodat deze niet kwijtraakt terwijl je aan het werk bent. Deze schroeven zijn erg klein en raken snel zoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. IdeaPad L340-15API ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 IdeaPad L340-15API ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Plaats je duim op de naad tussen de optische schijf en het apparaat.
      • Trek het onderdeel voorzichtig recht uit het apparaat en zorg ervoor dat je niet onder een hoek trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. IdeaPad L340-15API ventilator vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 IdeaPad L340-15API ventilator vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier om de twaalf 7,5 mm schroeven uit de achterbehuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. IdeaPad L340-15API ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 IdeaPad L340-15API ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 IdeaPad L340-15API ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum in de linkerachterhoek en wrik het paneel open.
      • Schuif het plectrum langs de rand van de laptop om de clips los te maken terwijl je het paneel optilt.
      • Als het opening plectrum niet werkt, gebruik dan het iFixit Openingsgereedschap voor meer hefboomwerking.
      • Verwijder de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. IdeaPad L340-15API ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 IdeaPad L340-15API ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier #1 om de vijf 6,5 mm schroeven te verwijderen die de batterij vastzetten.
      • Gebruik een bakje/magneetstrip om de schroeven tijdens het werken te bewaren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. IdeaPad L340-15API ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 IdeaPad L340-15API ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 IdeaPad L340-15API ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de brede kant van een spudger om het lipje van de (kabel)aansluiting aan te duwen en de (kabel)aansluiting van de accu uit het stopcontact te schuiven.
      • Er is mogelijk veel kracht nodig om de kabel los te koppelen. Ga langzaam te werk en trek niet aan de kabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. IdeaPad L340-15API ventilator vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. IdeaPad L340-15API ventilator vervangen, Ventilator: stap 9, afbeelding 1 van 3 IdeaPad L340-15API ventilator vervangen, Ventilator: stap 9, afbeelding 2 van 3 IdeaPad L340-15API ventilator vervangen, Ventilator: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Voordat je de ventilator verwijdert, moet je het koellichaam verwijderen. Het koellichaam is het lange koperen onderdeel dat verbonden is met de ventilator.
      • Gebruik een Phillips #1 schroevendraaier om de vier borgschroeven los te draaien die het koellichaam op zijn plek houden.
      • De schroeven blijven vastzitten aan het koellichaam, maar komen los van het moederbord.
      • Til het koellichaam voorzichtig op en leg het apart voor latere hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. IdeaPad L340-15API ventilator vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 IdeaPad L340-15API ventilator vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Schuif een dun, ESD-veilig wrikgereedschap of een gebogen pincet onder de metalen hals van de (kabel)aansluitingen (zo dicht mogelijk bij de kop) en til deze recht omhoog vanaf het bord om de zwarte en grijze coaxkabels van de Wi-Fi-chip los te koppelen.
      • Til de (kabel)aansluiting altijd recht omhoog. Wrikken onder een hoek kan het stopcontact van het bord breken en het moederbord permanent beschadigen.
      • Gebruik een pincet om de (kabel)aansluiting boven het stopcontact op zijn plek te houden en druk voorzichtig aan met je vinger of een spudger—de (kabel)aansluiting hoort vast te "klikken". Als dit niet lukt, verplaats de kop dan en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. IdeaPad L340-15API ventilator vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 IdeaPad L340-15API ventilator vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 IdeaPad L340-15API ventilator vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om afwisselend op de zijkanten van de (kabel)aansluiting te duwen om deze voorzichtig uit het stopcontact te "wrikken".
      • Het kan veel afwisselende bewegingen kosten voordat de (kabel)aansluiting loskomt. Wees geduldig en trek niet aan de kabels.
      • Als dat niet werkt, gebruik dan een pincet om de zijkanten van de (kabel)aansluiting stevig vast te pakken en trek deze recht uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. IdeaPad L340-15API ventilator vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 IdeaPad L340-15API ventilator vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier #1 om de 6,5 mm schroef te verwijderen die de ventilator op zijn plaats houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. IdeaPad L340-15API ventilator vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 IdeaPad L340-15API ventilator vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 IdeaPad L340-15API ventilator vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • De ventilator moet los zitten, maar de wifikabels zijn er nog steeds op aangesloten.
      • Maak de kabels los uit de kabelklemmen rondom de ventilator.
      • De ventilator moet nu volledig losgekoppeld zijn van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten. Breng uw e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Jasmyn
205 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-5, Bowman Fall 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-5, Bowman Fall 2025
UMASSD-BOWMAN-F25S2G5
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 398
